Golv V mit Golf VI GTI Front und Scheinwerfer
  • Golv V mit Golf VI GTI Front und Scheinwerfer
    habe gerade auf Vau-Max einen Golf V mit kompletter GTI Front vom Golf VI gefunden.
    Auch die Scheinwerfer vom Golf VI wurden verbaut.
    Bei dem ersten Bild erkennt man das es ein Golf V ist, Spiegel etc.
    Weiß da jemand mehr zum Umbau?
  • Das ist wirklich mal was Neues - mir gefällt das. Fragt sich nur, ob das übernaupt so ohne Probleme geht
    StGB § 328 Verursachen einer nuklearen Explosion: 5 Jahre Haft.
    UrhG § 106,108a Verbreitung von Raubkopien: 5 Jahre Haft
  • Die Frage ist halt was man alles anpassn muss.
    Das Die Front, die Scheinwerfer, die Kotflügel und die Motorhaube etc. getauscht werden muss sollte schonmal sicher sein.
    Aber wie sieht es mit dem Schlossträger etc. aus.
    Ob der vom Golf VI am Golf V ohne weiteres passt?!
    Wäre zu schön um wahr zu sein.
    Und da muss sicher noch mehr gemacht werden denke ich.
  • Wow, dass sieht mal richtig lecker aus.
    Aber ich seh die Problematik bei den Scheinwerfern.
    Das wär echt zu schön, wenn das diselben Haltepunkte wären.
    Man bräuchte echt mal einen 6er zum Ausmessen.
  • also die scheinwerfer passen ja nur in kombination mit dem golf 6 schlossträger (oder der dann an den 5er passt??)
    mit der golf 6 motorhaube und 6er kotflügel würd ich mal meinen :S:S
    schade aber der hat sich da sehr viel mühe gegeben wie mir das schein,
    aber das ergebnis ist natürlich sahne 8o8o
  • Also das Kennzeichen ist HAL-QQ 1, also kommt der aus halle...
    wenn jemand von euch bei den Grünen arbeitet (oder wen gut kennt) macht man schnell ne Halteranfrage und ruft den typen dann mal kurz an um zu erfragen was er alles so gemacht hat bei dem umbau... :whistling::rolleyes:
    Gruß Majo
  • der Umbau ist nicht kompliziert, zusätzlich zu den Scheinwerfern und der Stoßstange
    brauchst neuen Schlossträger, Prallträger, Leuchtenträger, paar kleinteile und Kotflügel bearbeiten/mixen
    Motorhaube und alle Schrauben sitzen an den gleichen Stellen wie beim 5er
    ist also nur eine Verkleidungsfrage
  • Der Umbau ist definitiv nicht ohne Weiteres machbar!!!
    Da passt gar nichts 100% mit den Schraubenlöchern etc.!
    Mit einen Tausch des Schlossträgers (Frontmaske) und ein paar anderen Teilen ist es nicht gemacht!
  • FAST identisch ist nicht richtig!
    Schaue dir einfach mal die Golf 5 Frontmaske und die Golf 6 Frontmaske an! Die sehen grundverschieden aus!
    Weiterhin haben die Golf 6 Frontscheinwerfer eine vollkommen andere Form gegenüber der Golf 6 Scheinwerfer.
    Auch die Kotflügel vom Golf 6 sind anders als beim Golf 5.
    Und am Ende kommt auch noch hinzu, dass der Golf 6 (GTI) von der Karosse breiter ist als beim Golf 5 (GTI).
  • hab ich nicht was von anderem schlossträger, leuchtenträger,... geschrieben, alle anbauteile müssen auf golf 6 getauscht werden, der KFZHilfsrahmen ist gleich, schraubpunkte von Kotflügel und Schloss-Prallträger sind gleich, das man die tauschen muss ist ja klar... und deine Motorhaube darfst du weiter verwenden wenn du magst
  • Die Haube vom Golf 5 ist nicht passend!
    Hat ja ne vollkommen andere Teilenummer!
    Ausserdem ist, wie gesagt, die Form der Scheinwerfer oberhalb anders bzw. schließt es auch beim Frontgrill anders ab!
    Das erkennt man bereits an Fotos.
    Fazit: Da ist nichts mit mal schnell die Verkleidung tauschen!!!
