Teilenummer Triplex-Antenne
    • Teilenummer Triplex-Antenne
      Hi,
      kann mir jemand die Teilenummer (und evtl. den Preis) für die Triplexantenne geben?
      Weiß jemand, wie aufwendig der Tausch der normalen gegen die Triplexantenne ist?
    • Hab aber ePlus, also e-Netz. Der Preis macht da ja kaum noch nen Unterschied.
      Die Idee war, dass ich dann die Navi-Antenne meines Travelpilot nicht aufs Armaturenbrett kleben muss.
      Aber dafür 170€??? Mein Handy hat eh keinen Antennenausgang...
    • @ Son Goku :
      Die Unterschiede bei den Gnubbeln geben , glaub ich jedenfalls , Aufschluss darueber , ob die Antenne bei Audi oder VW verbaut ist/war .
      Gnubbel nach vorn = VW
      Gnubbel nach hinten = Audi
      So long , LeeNouks
    • Bei ebay gibts die ja schon günstiger.
      Welche Kabel brauch ich denn als Verlängerung für Handy und GPS??
      Und wie komme ich beim 3 Türer an die Antenne ran? Womit ist die befestigt? Muss ich ein neues Loch bohren?
    • Hi!
      Die Navi-Antenne wird einfach nur gegen die normale ausgetasucht! Und wie es der Zufall so will hab ich sogar eine zum Verkauf anzubieten! Ist voll funktionsfähig und bis vor 2 Wochen noch an meinem Golf gewesen! Also bei interesse einfach email an mstempin@web.de Gibts auf jeden Fall billiger als 166 € aber auch nicht umsonst! ;) ! Das gute Stück ist original VW und Made in Germany! Bei Ebay werden auch viele Import Dinger angeboten, wo dann evtl. die Anschlüsse nicht passen. Also Bei Interesse oder Weiteren Fragen mailen.
      C U
      Micha
      P.S.: Ich hab sogar noch nen Adapter von der VW-GSM-Stecker-Norm auf "normale" GSM-Kabel!
    • Original von micha
      ich möcht ja nix sagen aber die orig. antenne hat schon den üblichen koax-schraub anschluß.
      die navileitung hat eine smb buchse und für den radio braucht man eh nur die orig. verlegte leitung anschließen.
    • Dann hat sich der Anschluss geändert! früher gabs da nur so ne komische VW-Norm mit so nem grauen Stecker, wo man nen Adapter brauchte.
    • Hallo, ich entstaub hier mal!
      Was kostet die Triplex im moment und wo krieg ich nen Adapter für nen Blaupunkt DX-V?
      Ist die TN noch aktuell?
      Danke und Gruß
      Jens
      EDIT: is nicht meine schuld das es hier nen Thread gibt der hier nicht reingehört! :o)
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Merrow ()
    • Merrow: eBay.
      Bei VW zahlst du definitiv zu viel!
      An der (zumindest an meiner) Triple-X kommen unten 3 Kabel heraus.
      Das Radiokabel kann man einfach durchverbinden (selber Stecker wie bei der Originalantenne).
      Beim GPS-Kabel kann man sich einfach den entsprechenden Adapterstecker aufs GPS-Kabel (muss dann noch verlegt werden) basteln und dieses an die Triple-X anschliessen.
      Ich vermute mal mit der GSM-Antenne geht das genauso.
