TDI ruckeln
    • Golf 4 Diesel
    • TDI ruckeln
      moin jungs
      ich hab ein problem mit meinem wagen
      ich fahre ein golf 4 tdi 115 ps AJM baujahr 2001
      ich habe sporadisch ein ruckeln bei 2000 umdrehungen und dabei leuchte dann auch die esp lampe auf..hab mich mal so in ein paar foren durchgelesen und könnte es sein das es der LMM ist.wenn ja dann könnte man den ja selber wechseln..oder hab ihr noch einen idee wo es dran liegen könnte.es macht nämlich kein spaß so zu fahren...bitte um hilfe
      danke Lg olli
    • Moin,
      habe auch seit kurzem ein starkes Ruckeln beim Gasgeben...gestern ging zudem auch wie bei olli1990 die esp lampe an.
      Würde mich auch für eine Lösung interessieren...in anderen Foren habe ich was vom Nadelhubgeber gelesen?
    • taaach!
      fahrt doch mal in eine werkstatt (muss nicht unbedingt vw sein) und lasst euch da mal den fehler auslesen, es sollte in der regel nichts kosten, aber wenn dann denke ich mal nicht mehr wie 15€...
      dann wisst ihr genau was los ist, evtl kommt ja noch mehr zum vorschein ;)
      Der Tüv bremst mich in meiner freien Entfaltung aus
    • war heute beim freundlichen und hab mir den fehlerspeicher auslesen lassen..einziger fehler war der querbeschleunigungssenor ...aber daran liegt das doch nicht das mein auto bei 2000 umdrehungen anfängt zu ruckeln oder????
    • gehst du dann voll aufs gas? also bei mir ist das so, wenn ich im 5. oder 6. gang bin und nur ungefähr 70kmh fahre und dann das gaspedal voll durchtrete, das er dann auch schwierigkeiten hat, vom fleck zu kommen, dann ruckelt er auch bzw brummt, das liegt daran das der motor aus dem drehzahlkeller, in dem der turbolader noch nicht wirklich arbeitet, viel leistung abverlangt bekommt. Das ist dann aber auch bei anderen dieseln... :)
    • Moinsen,
      hatte ja beschrieben das es bei mir an den Gelenkwellen lag, War völliger quatsch...
      Im Enddeffekt war es der Kabelbaum der Pumpe-Düse-Elemente hat mich 370€ gekostet. Wagen läuft so gut wie nie zu vor :P
