Kontrollleuchte der Motorsteuerung leuchtet sporadisch! HILFE!!
    • Golf 4 Benziner
    • Kontrollleuchte der Motorsteuerung leuchtet sporadisch! HILFE!!
      Hi,
      bei meinem 1,6 16V leuchtet ab und zu die Kontrollleuchte der Motorelektronik und in FIS steht "ABGAS WERKSTATT".
      Kann mir einer sagen an was das liegen könnte? Evtl. hatte jeman schon das selbe Problem.
      Gruß Thomas
      Respektiere den Wagen, dann wird dich auch der Fahrer respektieren!
      hab heute mal beim :) den Fehlerspeicher auslesen lassen.
      Folgender Fehler war abgelegt:
      16502 P0118 035
      Geber für Kühlmitteltemp.-G62
      Signal zu groß
      sporadisch aufgetretener Fehler
      Der Mechaniker hat gesagt dass der Temperaturgeber (TN 059 919 501 A) kaputt ist.
      Kann das sein?
      Gruß Thomas
    • Hab den eben getauscht.
      Dann bin ich mal gespannt, ob der Fehler weg ist. :thumbsup:
      Gruß Thomas
