Problem mit ESP Sensor
    • Problem mit ESP Sensor
      Hallo
      Ich habe ein Problem bei meinem VW Golf 4 V6. jg 2001. Und zwar leutet zeitweise ohne erkennbares Muster die ESP Leuchte auf.
      Mein Auto kommt gerade vom Service zurueck und die Diagnose sagt das der "Sensor fuer Querbeschleunigung G200" einen "elektrischer Fehler im Stromkreis, statisch" hat. Ich habe das Eigendiagnoseprotokoll, falls jemand weitere Daten braucht.
      Die Werkstatt meint der Sensor muss getauscht werden. Da noch so ein Sensor vorhanden ist, es sind also zwei, meint die Werkstatt sollte man den zweiten gleich auch tauschen weil er Erfahrungsgemaess auch bald kaputt geht.
      Die ganze Geschichte soll mich ueber 700 Euro Kosten.
      Dazu ist noch zu sagen das ich Elektriker und Elektroniker bin und von daher das Teil sowiso erst mal selbst anschauen werde, also wenn jemand Tipps in diese Richtung hat immer gerne.
      Nun wuerde ich gerne von euren Erfahrungen darueber erfahren.
      Gruss brue
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von brue ()
    • Hey,
      da ich auch mal im Besitz eines Golf 4 war und ziemlich viel selber gemacht habe, kann ich nur sagen kauf dir den Sensor für 152,08€ und bau den selber ein.
      So wie ich das hier im elektronischen Katalog sehen kann sitzt das Ding in der Fahrertür kann mich aber auch irren.....
      Eigentlich sollte dir das Buch "Golf 4 so wirds gemacht" beim Einbau bzw ausfindigmachen weiterhelfen.
      Viele Elektronikkomponenten sind sowieso gesteckt also wird da nichts bei sein.
      Das Teil wird auch Crashsensor genannt und ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen was die noch ersetzen möchten.
      Kann mir nur noch das Airbagsteuergerät vorstellen und da biste dann bei ca. 478,98€. Wenn du das ersetzen möchtest guck doch einfach mal bei E..y da wirst du sicherlich fündig werden.
      Gruß Daniel
    • Der Sensor sitzt unter der Lenksäule, oberhalb des Bremspedals bzw. sind es 2 Sensoren
      1X ist es der Kleinere der G 200 und noch irgend einer.
      Man kann aber auch den G 200 reparieren.
      Hier ist eine Anleitung
      Klich mich
      Der G 200 Kostet 150€, die man aber auch sparen kann indem man die Lötstellen wieder nachlötet.
      Und wenn die Reparatur nicht klappt, kann man immernoch einen kaufen ;)
      Viel Erfolg :D
      Fühlst dich einsam und allein, sprüh dich mit Kontaktspray ein... ;)
