airbag steuergerät
    • airbag steuergerät
      Hallo GolfV Forum,
      kann mir jemand sagen wo beim Golf 5 das Airbag Steuergerät verbaut ist?
      Vielen Danke im Vorraus :)
      Gruss Martin
    • unter der mittelkonsole.also rechts neben dem gaspedal die verkleidung ab.
      Gruß, Patrick
    • Perfekt, danke für die Antwort :)
      Man muss im Fahrer + Beifahrerfußraum die unterste Verkleidung der Mittelkonsole lösen.(Je 1xTorx der Rest ist gesteckt)
      Das Silberne Gehäuse direkt neben dem Gaspedal ist das Airbag Steuergerät.
      Dann ist von der Fahrerseite mit einem 10er, EINE Mutter zu lösen und von der Beifahrerseite ZWEI Muttern, noch die Sicherung des Steckers lösen und raus ist das Steuergerät.
      Gruss
      Gruss Martin
