Scheinwerferreinigungsanlage richtig entfernen, aber wie?
    • Scheinwerferreinigungsanlage richtig entfernen, aber wie?
      Da ich in ein paar Tagen neue Scheinis bekomme und ein Video gesehen habe, wo einer von Dectane welche einbaut...
      Im Video baut er aber nicht die Frontschürze ab, sondern zieht an der Scheinwerferreinigungsanlage an, zieht sie einfach so raus und klippt dann die Abdeckung ab. Danach montiert er noch die restliche Leiste davon ab und kommt wunderbar an die 3. Schraube für die Scheinwerfer.
      Meine Frage nun: wie muss ich da vorgehen? kann ich einfach an der Scheinwerferreinigungsanlage ziehen, ohne dass ich was kaputt mache?
    • Hi
      Ja genau, einfach dran ziehen!
      hypuh
      Gruß Christian,
    • also wenn ich da dran ziehe, ev. etwas fester, kann ich wirklich nichts kaputt machen?
      die abdeckung wirkt nämlich etwas straff bzw. schaut nicht wirklich so "einfach" aus, dass
      einfach so abzumachen :rolleyes:
    • Ich hab vorsichtig angefangen die Stoßleiste bis etwa zur Mitte zu lösen, dabei bin ich hier angefangen.
      Danach die SWRA etwa 10cm nach vorn ziehen, nicht wundern, dort herrscht ein Unterdruck. Also SWRA mit der linken Hand festhalten und mit der rechten Hand die Stoßleiste weiter lösen. Ist die Stoßleiste komplett gelöst, muss diese um 90° gedreht werden. Nun kann die SWRA wieder vorsichtig losgelassen werden.
      So hab ich es bei mir gemacht.
    • Keine Angst, kann nichts passieren.Habe meine Scheini`s auch so gewechselt. ;)
      RECORDS hat vollkommen recht :thumbup:
      Gruß tsiler
