RCD310 MP3 inkl. AUX-IN auf USB umrüsten
    • RCD310 MP3 inkl. AUX-IN auf USB umrüsten
      meine Frau hat einen Golf 6 Comfortline falls das wichtig sein sollte.
      Dort ist ein RCD310 MP3 mit AUX-IN in der Mittelkonsole verbaut.
      Was brauch ich denn um das Ganze auf USB-Eingang umzurüsten.
      USB im Handschuhfach würde reichen.
      Danke
      Aulus2001
    • Sorry Bumper,hab dein Wissen mal weiter gegeben ;)
      Ich würde dir zum USB-Interface von Blaupunkt raten.
      Das wird einfach hinten an den Wechsleranschluss des Radios
      angeschlossen und wird von diesem wie ein externer Wechsler erkannt,
      und alles kann über die Radiosteuerung wie bei der CD-Wiedergabe
      gesteuert werden.
      Kostet mit passendem Anschlusskabel ca. 100 Euro.
      Vorteil:
      In dem USB-Interface ist eine Bluetooth-Freisprecheinrichtung
      integriert, für das man dann lediglich noch das Mikrofon und die Taste
      fürs Freisprechen einbauen muss.
      Aber Vorsicht, davon gibts verschiedene Varianten, unter Anderem auch spezifisch für VW-Radios!
      Falls du bereits einen externen Wechsler hast, bei eBay gibts auch
      etwas günstigere No-Name USB-Interfaces, die zwischen das vorhandene
      Wechslerkabel zwischengesteckt werden können, da kann dann manuell
      zwischen USB und Wechsler umgeschaltet werden.
      Mit Kabel ca. 50 Euro.
      Beide Varianten sind Plug´n´Play.
      Gruß tsiler
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von tsiler ()
