Benötigt man eine Abe?
    • Benötigt man eine Abe?
      Moin,
      ich wollt fragen obman für diesen grill eine abe benötigt bzw. ob mans bei tüv eintragen lassen muss.
      cgi.ebay.de/VW-Golf-5-V-Waben-…3%B6r&hash=item1e5c036e31
      vielen dank im vorraus
    • Hallo,hättest einfach ein bißchen tiefer schauen müssen ;) steht folgendes:
      Haftung
      Der Einbau der von der Firma auto-service-technik
      vertriebenen Produkte muss fachgerecht, am besten durch eine
      Fachwerkstatt erfolgen. Die Firma auto-service-technik weist
      ausdrücklich darauf hin, dass der Einbau und die Montage der
      Kaufgegenstände zum Erlöschen der ABE bzw. der Zulassung für das
      umgebaute Kfz führen kann. Es ist ausschließlich Sache des Käufers, sich
      erforderlichenfalls unverzüglich um eine ABE, Zulassung oder
      Begutachtung zu bemühen. Ohne ABE oder Zulassung nach der StVZO dürfen
      Kfz nicht im Geltungsbereich der StVZO geführt und verwendet werden. Hat
      die Firma auto-service-technik aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen
      und nach Maßgabe dieser Bestimmungen für einen Schaden aufzukommen, so
      haftet die Firma auto-service-technik nur bei Verletzung
      vertragswesentlicher Pflichten und begrenzt auf den bei
      Vertragsabschluss vorhersehbaren typischen Schaden. Diese Beschränkung
      gilt nicht bei Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit und bei grob
      fahrlässigen oder vorsätzlichen Pflichtverletzungen. Soweit der Schaden
      durch eine vom Käufer für den betreffenden Schadenfall abgeschlossene
      Versicherung (ausgenommen Summenversicherung) gedeckt ist, haftet die
      Firma auto-service-technik nur für etwaige damit verbundene Nachteile
      des Käufers, z.B. höhere Versicherungsprämien oder Zinsnachteile bis zur
      Schadensregulierung durch die Versicherung. Unabhängig von einem
      Verschulden der Firma auto-service-technik bleibt eine etwaige Haftung
      bei arglistigem Verschweigen eines Mangels, aus der Übernahme einer
      Garantie oder eines Beschaffungsrisikos und nach dem
      Produkthaftungsgesetz unberührt. Schadensersatzansprüche eines Käufers
      wegen eines Mangels verjähren nach einem Jahr ab Ablieferung der Ware.
      Dies gilt nicht, wenn die Firma auto-service-technik grobes Verschulden
      vorwerfbar ist, sowie im Falle von zurechenbaren Körper- und
      Gesundheitsschäden oder bei Verlust des Lebens des Käufers.
      Gruß tsiler
    • Das sieht schlecht aus mit ner ABE.
      Ich glaube nicht das es eine Teilenummer für den Grill gibt.
      Das sind meistens Nachbauten :huh:
      Gruß tsiler
    • Normalerweise braucht man fuer einen Grill keine Zettelwirtschaft.
      Im Netz geklaut:
      Bezugnehmend auf die StVZO §30 dürfen Fahrzeugen nur so gebaut, umgebaut
      oder ausgerüstet sein, dass für Insassen und andere Verkehrsteilnehmer
      keine besondere Gefährdung zu erwarten ist.
      Wenn der neue Grill zuverlässig befestigt ist und keine scharfen Ecken
      oder Kanten aufweist kann davon ausgegangen werden, dass keine
      Gefährdung zu erwarten ist. In diesem Fall ist eine Abnahme nicht
      erforderlich, es ist dann auch kein Prüfzeichen oder ein
      Genehmigungsdokument erforderlich.
      Geregelt ist die Pflicht zur Änderungsbegutachtung durch den vom BMVBW
      herausgegebenen Beispielkatalog zu Änderungen an Fz u ihre Auswirkungen
      auf die BE von Fz (§ 19 Abs. 2, 3, 4 u 5) StV 13/36.05.05-24 vom 9. 6.
      1999, VkBl. S 451).
      Falls für die dort aufgeführten Teile ein Prüfzeugnis gem. §19(3) StVZO
      vorliegt und der im Nachweis genannte Verwendungsbereich und ggf.
      vorhandene Auflagen eingehalten werden, ist eine Änderungsabnahme in
      jeder DEKRA Prüfstelle möglich.
      Kühlergrills werden von diesen Vorschriften jedoch nicht erfasst.
      Des weiteren ist nach §19 Abs. 2 in folgenden Fällen vom Erlöschen der
      Betriebserlaubnis auszugehen.
      1. die in der Betriebserlaubnis genehmigte Fahrzeugart geändert wird,
      2. eine Gefährdung von Verkehrsteilnehmern zu erwarten ist oder
      3. das Abgas- oder Geräuschverhalten verschlechtert wird.
      Diese kann durch ein Gutachten eines amtlich anerkannten Sachverständigen
      einer "Technischen Prüfstelle für den Kraftfahrzeugverkehr" (TP) dann
      wieder erlangt werden.
      Es gibt darüber hinaus jedoch einige Fahrzeugteile (z.B. Reifen,
      Scheinwerfer, Leuchten, Glühlampen, Anhängekupplungen ...) welche gemäß
      §22a StVZO bauartgenehmigungspflichtig sind.
      (zu finden unter gesetze-im-internet.de/stvzo/__22a.html)
      Solange Sie dafür genehmigte Teile verwenden (erkennbar am Genehmigungszeichen
      auf dem Bauteil, in der Regel "E" oder "e" im Kreis bzw. Rechteck oder
      Wellenlinie mit folgender Genehmigungsnummer) ist dies zulässig.
      Anbaumaße und -Vorschriften müssen dabei beachtet werden.
      Mit freundlichen Grüßen
      DEKRA Automobil GmbH
      AP7 Betriebsmittel und Infosysteme
      Quelle
    • ...für alle Anbauteile die nicht OEM /Bauart geprüft sind brauchst du eine ABE bzw. ein TÜV Gutachten.
      Bei diesen Frontgrills muß z. B. das Splitterverhalten d. Materials im Falle eines Unfalls getestet werden. D.h. das zumindest ein Materialgutachten vorhanden sein muß. Ob das dann aber den TÜVer reicht ist fraglich.
