Turbogeräusch verstärken/lauter machen
    • Golf 4 Diesel
    • Turbogeräusch verstärken/lauter machen
      Hallo!
      Ich liebe es einfach, wenn ich mit offenem Fenster aus niedriger Drehzahl beschleunige und dabei dieses schöne Geräusch vom Turbo höre.
      Mein Bruder hat bei seinem 2.0 TDI PD vor kurzem erst den Turbo reinigen lassen und ich finde bei ihm ist das Geräusch viel lauter.
      Gibt es da irgendeine günstige Möglichkeit dieses zu verstärken?
      Ein 4MOTION ist im Prinzip dasselbe wie ein Besoffener. Wenn er's auf Zweien nimmer packt, dann probiert er's auf allen Vieren. ^^
    • meinst du mit dem "geräusch" das "pfeifen" beim gasgeben oder das "zischen" danach? :D
      eine möglichkeit wäre ein lauteres blow-off ventil, wie es die meisten schon drin haben...was heißt denn bei dir "günstig"?
      gruß
      Peace out! :thumbup:
    • Ich meine das Pfeifen, wenn ich auf's Gas steige.
      Pop Off wär ja nur Zischen, wenn ich vom Gas runtergehe oder?
    • ein klappensystem am auspuff machen lassen...
      denn kannst die lautstärke einstellen wenn du sound willst drahst auf, wenn polizei kommt machste leise ;)
      hab ich bei PS-profis gesehn
      gruß Daniel
      gruß Daniel
      Es geht um den Turbo, nicht um den Auspuff! :thumbup:
      MfG ThirdFace
    • Hi nochmal!
      Ich bilde mir ein, dass es bei meinem Bruder damals mit einem DTM Endrohr lauter war, bei selbem Fahrzeug und Motor.
      Würde ein offener Luftfilter das Geräusch verstärken?
    • The_Black_Beauty schrieb:
      Hi nochmal!
      Er würde daann nen bissl mehr brummen, aber ich denke nicht, dass de das erziehlst, was de willst...
    • Das Geräusch sollte wenn möglich schon ursprünglicher Natur sein. Aber ich glaub ich werd mich wohl damit abfinden müssen, das da nichts geht.
      Danke auf jeden Fall mal.
    • Hey,
      ich hatte eine zeitlang in meinem 1,9ner eine airbox von simota,wenn du gas gibst zischt der wie verückt und wenn du vom gas gehst
      klingst fast wie ein blow of ventil:P
      kanns meinen ja haben wenne magst.
      MfG alex
      Gruß Kellerwerk
    • Danke nochmal!
      Downpipe wär sicher nicht gerade billig.
      @Zodiac: Wenn ich den Ladedruck erhöhe, geht ja früher oder später irgendwas vor die Hunde oder?
      Naja. Mal schauen. Mit Sportluftfilter bzw. Airbox sieht's schlecht aus. Glaube kaum, dass die sowas in Österreich eintragen.
      Danke nochmal!
      ist ja so gesehen das chip tuning...wenns ordentlich gemacht wird und im Rahmen bleibt geht der turbo auch nicht kaputt. Fahre schon 40.000km. Ich finde den unterschied schon enorm nach dem chipen.
