US Bremslicht, Coming & Leaving Home Funktion freischalten!! Funktioniert nicht mehr!!
    • US Bremslicht, Coming & Leaving Home Funktion freischalten!! Funktioniert nicht mehr!!
      Hallo Leute habe eine Frage und zwar habe ich mir vor gut 4Monaten das US bremslicht fertig gelötet d.h. das beim Bremsen der Komplette Kreis leuchtet.
      Ahso habe nen Golf V bj.04!
      So nun habe ich letztens mein Bornetzsteuergerät gegen ein neues vom Passat CC bj. 07 getauscht. Da ich mir die Nebler nachgerüstet habe und meins das nicht unterstützt hat.
      So nun zum eigentlichen Problem: Alles wurde soweit fertig codiert. Nur das bei mir jetzt Coming & Leaving Funktion nicht mehr funktioniert!
      Habe auch den Lichtschalter der das Licht autom. bei dunkelheit einschaltet und das komische ist das das funktioniert.
      So und nun zum zweiten Problem das jetzt bei eingeschaltetem Licht die Lampenkontrolle immer aufleuchtet " Standlicht hinten links und rechts defekt".
      Ich vermute das kommt durch das US Bremslicht denn die Fehlermeldung kommt nur wenn ich das Licht eingeschaltet habe und auf der Bremse stehe.
      Kann mir einer weiterhelfen?
      P.S. Die Kaltlichtdiagnose fürs Rücklicht habe ich bereits ausschalten lassen! Aber ohne Erfolg. :weinen:
      Falls benötigt kann ich den kompletten Fahrzeug Scan hier hochladen!
      Gruß Jacob
      Gruß Jacob :thumbsup:
    • poste auf jedenfalls mal den scan!ich schau bei gelegenheit mal drüber wenn ich zuhause bin.
      Gruß, Patrick
    • Fahrzeugtyp: 1K0
      Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 77 7D
      00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
      01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
      03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
      08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Sporadischer Kommunikationsfehler 1000
      09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
      15-Airbag -- Status: i.O. 0000
      16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
      17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
      19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
      25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
      42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
      44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
      46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
      52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
      56-Radio -- Status: i.O. 0000
      77-Telefon -- Status: i.O. 0000
      7D-Zuheizer -- Status: i.O. 0000
      Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: PCI\03G-906-016-BKC.lbl
      Teilenummer SW: 03G 906 016 B HW: 028 101 147 8
      Bauteil: R4 1,9L EDC G000SG 5645
      Revision: 12345678 Seriennummer: VWZ7Z0D9794922
      Codierung: 0000071
      Betriebsnr.: WSC 00028 028 00001
      2 Fehlercodes gefunden:
      17055 - Glühkerze Zylinder 1 (Q10): elektrischer Fehler im Stromkreis
      P0671 - 000 - -
      Umgebungsbedingungen:
      Drehzahl: 882 /min
      Drehmoment: 54.0 Nm
      Geschwindigkeit: 0.0 km/h
      Last: 0.0 %
      Spannung: 14.14 V
      Binärwert: 00001100
      Temperatur: 13.5°C
      Binärwert: 10110000
      16955 - Bremslichtschalter (F): unplausibles Signal
      P0571 - 000 - - - Sporadisch
      Drehzahl: 882 /min
      Drehmoment: 30.0 Nm
      Last: 0.0 %
      Spannung: 14.14 V
      Binärwert: 00001001
      Drehmoment: 142.0 Nm
      Binärwert: 0 01 0
      Readiness: 0 0 0 0 0
      Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: PCI\1K0-907-379-MK60-F.lbl
      Teilenummer: 1K0 907 379 K
      Bauteil: ESP FRONT MK60 0103
      Codierung: 0021121
      Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
      Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: PCI\1K0-907-044.lbl
      Teilenummer: 1K0 907 044 L
      Bauteil: ClimatronicPQ35 061 0201
      Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
      Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: PCI\3C0-937-049-30-H.lbl
      Teilenummer SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
      Bauteil: Bordnetz-SG H54 2602
      Revision: 00H54000 Seriennummer: 00000008634842
      Codierung: E50B9E060004150F471400001400000000017F035C400008000000000000
      Betriebsnr.: WSC 05124 000 00000
      Teilenummer: 8P1 955 119 B
      Bauteil: Wischer AU350 H01 0130
      Codierung: 00062736
      Teilenummer: 1K0 955 559 M
      Bauteil: RegenLichtSens 005 0605
      Codierung: 00217125
      3 Fehlercodes gefunden:
      00984 - Lampe für Schlusslicht links (M4)
      012 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Sporadisch
      Fehlerstatus: 00101100
      Fehlerpriorität: 2
      Fehlerhäufigkeit: 4
      Verlernzähler: 182
      Kilometerstand: 85514 km
      Zeitangabe: 0
      ein
      Spannung: 11.95 V
      ein
      ein
      aus
      aus
      ein
      00985 - Lampe für Schlusslicht rechts (M2)
      Fehlerpriorität: 2
      Fehlerhäufigkeit: 4
      Verlernzähler: 182
      Zeitangabe: 0
      ein
      Spannung: 11.95 V
      ein
      ein
      aus
      aus
      ein
      02390 - Regler für Umfeldbeleuchtung (E400)
      009 - Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse
      Fehlerstatus: 01101001
      Fehlerpriorität: 5
      Fehlerhäufigkeit: 1
      Verlernzähler: 142
      Zeitangabe: 0
      ein
      Spannung: 12.15 V
      ein
      ein
      aus
      aus
      aus
      Adresse 15: Airbag Labeldatei: PCI\1K0-909-605.lbl
      Teilenummer SW: 1K0 909 605 D HW: 1K0 909 605 D
      Bauteil: 01 AIRBAG VW8 022 0600
      Revision: 05022000 Seriennummer: 0033JD0CKS7J
      Codierung: 0012337
      Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: PCI\1K0-953-549-MY8.lbl
      Teilenummer SW: 1K0 953 549 B HW: 1K0 953 549 B
      Bauteil: Lenksäulenmodul 013 0010
      Codierung: 0002042
      Betriebsnr.: WSC 01324 785 00200
      Teilenummer: XXXXXXXXXXX
      Bauteil: Lenkradmodul 004 0030
      Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: PCI\1K0-920-xxx-17.lbl
      Teilenummer: 1K0 920 860 L
      Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VDD 3354
      Codierung: 0005101
      Betriebsnr.: WSC 43117 134 05925
      Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: PCI\1K0-907-530.lbl
      Teilenummer SW: 1K0 907 530 C HW: 1K0 907 951
      Bauteil: Gateway H08 0080
      Revision: 08 Seriennummer: 21001044150178
      Codierung: 3D0F0BC0070000
      1 Fehler gefunden:
      01320 - Steuergerät für Climatronic (J255)
      004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
      Fehlerstatus: 00100100
      Fehlerpriorität: 2
      Fehlerhäufigkeit: 1
      Verlernzähler: 161
      Kilometerstand: 85085 km
      Zeitangabe: 0
      Datum: 2000.00.00
      Zeit: 22:03:54
      Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: PCI\1K0-920-xxx-25.lbl
      Bauteil: IMMO 3354
      Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: PCI\1K0-959-701-MIN1.lbl
      Teilenummer: 1K0 959 701 E
      Bauteil: Tuersteuergeraet 09 0149
      Codierung: 0000052
      Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: PCI\1Kx-909-14x.lbl
      Teilenummer: 1K1 909 144 F
      Bauteil: EPS_ZFLS Kl.2 1301
      Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: PCI\1K0-959-433-MIN.clb
      Teilenummer: 1K0 959 433 B
      Bauteil: KSG 0201
      Codierung: 18C800487F2D8404084A0100
      Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: PCI\1K0-959-702-MIN1.lbl
      Teilenummer: 1K0 959 702 E
      Codierung: 0000052
      Adresse 56: Radio Labeldatei: PCI\1K0-035-1xx-56.lbl
      Teilenummer: 1K0 035 186 J
      Bauteil: Radio GR0 0014
      Revision: 0001002S Seriennummer: VWZ2Z2D1582347
      Codierung: 0042400
      Adresse 77: Telefon Labeldatei: PCI\1K0-035-729-UNI.lbl
      Teilenummer: 1K0 035 729 B
      Bauteil: CIB PAH HW 112 SW 0194
      Betriebsnr.: WSC 00001 000 00000
      Adresse 7D: Zuheizer Labeldatei: PCI\1K0-963-235.lbl
      Teilenummer SW: 1K0 963 235 C HW: 1K0 963 235 C
      Bauteil: PTC-Element 0404
      Revision: 00600000 Seriennummer:
      Ende --------------------------------------------------------------------
      Sorry das es so lang ist! Aber kp wie ich es hochladen sollte!
      Jo danke schonmal im voraus!
      Gruß Jacob
    • das mit dem ch/lh ist seltsam.passt eigentlich.guck mal in die anpassungskanäle rein ob da auch zeiten drin stehen.dann in der mfa nochmal obs da aktiviert ist und zu dem standlicht wird dir nichts anderes übrig bleiben als einen lastwiderstand einzulöten wenns möglich ist.manchmal funzt das alleinige auscodieren der kaltdiagnose irgendwie nicht.warum weiss ich auch nicht.wäre sehr dankbar wenn das jemand wüsste und es postet! ;)
      Gruß, Patrick
    • Also das mit der Zeit ist momentan auf 20sek eingestellt! Vorhin warens 10sek.
      Mhh vorher hats ja mit dem US Bremslicht funktioniert ohne Fehlermeldung. Nur jetzt halt nicht mit dem neuen BNSTG.
      Sonst funzt ja das Bremslicht nur halt mit der Fehlermeldung.
      Und in der MFA kann ich nix einstellen da ich nur den Bordcomputer habe also ne normale MFA!
      Gruß Jacob
