Mikrofon in Deckenleuchte legen
    • Mikrofon in Deckenleuchte legen
      Moin
      Wollte mal ne Frage zur Verlegung des Mikrofons zum originalen Einbauplatz in der Deckenleuchte stellen. Muss man die A-Säulenverkleidung zwangsläufig abbauen, oder gibt es einen Trick um das Kabel so irgendwie die A-Säule hochzufummeln?
      hypuh
      Gruß Christian,
    • dito. das einzige was kaputt gehen kann ist der airbag-clip. habe meine a-säulenverkleidung nun schon 2 mal ab und wieder dran. beim dran machen darauf achten das du von unten anfängst einzuklipsen und darauf achten das die clipse alle die löscher erwischen. ansonsten ist das eigentlich kein akt. würde es dir auch empfehlen weil der airbag freien lauf brauch. einfach mit an den vorhandenen kabelbaum anstrapsen (kabelbinder)
      Signaturbild zu groß
    • Geht auch ohne A-Säule. Habe das bei mir auch gemacht. Hatte ich dir das nicht gezeigt gehabt damals in Celle? Gehst einfach die Gummidichtung lang mit dem Kabel und kommst ganz oben wieder raus. Das behindert dann auch den Airbag nicht......
      Innen:6er GTI Schaltknauf, GTI Pedalkappen,5er GTI Lenkrad, GTD Sitzembleme, LED Innenraum, CC Lichtschalter
      Außen:Hella Xenonlook SW, Anbauteile in Wagenfarbe, Indi Heck, Indi Lippe, schwarze Spiegelkappen, GTI Schweller, in Pro Blinker, Mallory Felgen, 45/35 Eibach, rote Bremssättel
      Sound:JVC-KW NX 7000,Haussystem Light mit DSP inkl. Dämmung, 2x Ampire Flat 8 TT
    • Ne, hattest du mir nicht gezeigt.
      Aber ich glaube ich wähle die vernünftige Variante und hefte es mit an den Originallkabelbaum der eh schon die A-Säule runterläuft.
      Kabel in der Dichtung hört sich komisch an.
      hypuh
      Gruß Christian,
      hypuh
      Naja nicht wirklich in der Dichtung sondern daneben :). Wollte nur mal sagen, wie es auch geht :P
    • Moin
      Sollte man die Batterie abklemmen wenn man die A-Säulenverkleidung entfernt?
      Immerhin sitzt ja ein Airbag dahinter.....
      Habt ihr das gemacht?
      hypuh
      Gruß Christian,
    • Ich wäre da vorsichtig, egal ob man es sollte oder nicht =) Man weiß ja nie!
    • Ok, hat alles geklappt :)
      Das wieder Ansetzen der Verkleidung ist wirklich etwas fummelig, zuerst wollten die 3 "Zapfen" nicht ganz einrasten.
      hypuh
      Gruß Christian,
    • und batterie abgeklemmt? oder so gemacht? habe ja gesagt das das montieren der verkleidung bissel fummelig ist aber was lange wert wird gut sag ich da immer :D
    • Hi
      Ne, hatte ich dran gelassen.
      hypuh
      Gruß Christian,
