Climatronic Bedieneinheit austauschen
    • Climatronic Bedieneinheit austauschen
      Guten abend
      hab mir das teil auch zerkratzt und würde es gerne austauschen.
      es gibt zwei arten von den bedieneinheiten.
      einmal mit dem knopf DUAL und einmal OHNE.
      könnte man die bedieneinheit "OHNE" einfach gegen das mit "DUAL" tauschen?
      ERKLÄRUNG MIT FOTOS!
      Dieses Teil habe ich on Board. Ich wollte diese Climatronic Bedieneinheit ( OHNE DEN DUAL KNOPF). . . . .
      gegen diese (BILD2) mit dem Schalter "DUAL" austauschen. Also die ganze Climatronic Bedieneinheit!
      Ist das möglich?
      würde mich ueber eine antwort freuen.
      dankeschön
      Grüße
      Golf .:R Candy weiß
      MJ 2010 // 2-Türer // Schalter // Schiebedach // DCC // MS-Schalensitze //
      19" Talladega in schwarz // Diebstahlwarnanlage-Plus // RNS 510 Dynaudio Exite // FSE Premium //
      Multimedia Interface // GRA // Spiegelpaket // Rear Assistent // Bi Xenon mit Kurvenlicht //
      LED Innenraumbeleuchtung // LED Kennzeichenbeleuchtung // LED Umfeldbeleuchtung //
    • Lumpilumpi90 schrieb:
      Soweit ich weiß "jaein" ich glaub du musst 2 Kabel zusammen löten damit die Dualtast geht.
      Oha, Quelle dafür?
      Gruß Christian,
    • danke erstmal für deine antwort :).
      also so wie ich das verstanden habe, geht nichts ohne das löten?
      und sicher bist du dir auch nicht?
      Golf .:R Candy weiß
    • weißt du vielleicht auch welche kabel man umlöten muss?
      aber die restlichen schalter würden alle funktionieren ?
      außer halt dual...
      Golf .:R Candy weiß
    • Hey,
      ALso ich persönlich denke, das man das einfach nur tauschen muss!
      Weil ich habe bei mir auch ein neues verbaut,(alte war ohne sitzheizung das neue war mit sitzheizung) und da hat auch schon gleich alles geleuchtet usw!
      Da ich zur Zeit meins auch umlöte gibt es noch nicht mal unterschiede, die Platine ist einfach eine Platine, wenn man eins mit Dual hat, wird das dadrauf gelötet, wenn man eins mit Sitzheizung hat wird das dazu gelötet usw. Die Platine sieht immer gleich aus!
      lg
      sascha
      www.the-white-night.de.tl
    • meinste dat geht auch ohne löten?
      altes raus, neue mit DUAL rein..?
      danke für die hilfe!
      Golf .:R Candy weiß
    • ja
      Gruß Christian,
    • Es geht doch nur darum das man per Tastendruck die linke + rechte Temperatur zusammen über das linke Rad einstellen kann oder?
      Bei dem bedienteil ohne DUAL Taste müsste das funktionieren wenn man AUTO für 5 Sekunden gedrückt hält, und beim anderen Bedienteil eben über die DUAL Taste.
      Alles dafür notwendige ist auf der Platine oder sogar nur in der Software geregelt. Was sollte da ein Zusammenlöten von irgendwelchen Leitungen bringen?
      Gruß Christian,
    • dann bedanke ich mich :D
      ihr habt mir sehr weiter geholfen :)
      dankeeeeeeeeeeeeeschönn liebes forum
      Golf .:R Candy weiß
