Kleine Beschreibung wie ich die hinteren Seitenverkleidungen ausgebaut habe, um diese dann mit anderem Stoff bzw. Leder zu beziehen.
Verwendete Werkzeuge:
- Torx Bit´s
- Kunststoffkeil/Messer
- Cutter-Messer
- Lötkolben
Um die hinteren Seitenverkleidungen am 3-Türer ausbauen zu können, muss die B-Säulen Verkleidung und die komplette Rücksitzbank demontiert werden. Ich bin einfach mit der B-Säulen Verkleidung angefangen, dazu muss zuerst das "AIRBAG" Emblem ausgehebelt werden. Am besten von unten vorsichtig aushebeln, da die Wiederhaken oben länger sind.
[Blockierte Grafik: http://img268.imageshack.us/img268/8904/img0248r.jpg]
Ist das Emblem ausgehebelt, kann die dahinterliegende Schraube gelöst und entfernt werden.
[Blockierte Grafik: http://img43.imageshack.us/img43/9200/img0251wv.jpg]
Nun kann die Verkleidung im unteren Bereich vorsichtig erstmal 2cm aus der Aufnahme gezogen werden, Verkleidung aus der Türdichtung ziehen und im oberen Bereich aus ihre Aufnahmen herausziehen.
[Blockierte Grafik: http://img714.imageshack.us/img714/8484/img0253cl.jpg]
Nun muss die komplette Rücksitzbank demontiert werden. Dazu muss erstmal die schwarze Abdeckkappe im Kofferraum abgezogen werden.
[Blockierte Grafik: http://img18.imageshack.us/img18/4346/img0244pl.jpg]
Ist die Kappe abgezogen, kann die Schraube gelöst, und die Metalllasche abgenommen werden.
[Blockierte Grafik: http://img22.imageshack.us/img22/1447/img0245yw.jpg]
Nun kann der Rückenteil der Rücksitzbank entfernt werden.
[Blockierte Grafik: http://img31.imageshack.us/img31/9595/20561307.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img819.imageshack.us/img819/2146/img0246s.jpg]
Danach müssen die Isofix Kappen abgezogen werden.
[Blockierte Grafik: http://img443.imageshack.us/img443/742/36185060.jpg]
Um den Sitzbereich ausbauen zu können, muss dieser erstmal kräftig etwa 15cm nach oben aus den Aufnahmen gezogen werden (grün), danach nach hinten aus den Haken drücken (rot).
[Blockierte Grafik: http://img294.imageshack.us/img294/5049/75444226.jpg]
Ist die Rücksitzbank komplett demontiert, kann die Kappe der Seitenverkleidung ausgehebelt werden. Diese sitzt neben der Rückenlehne und war durch diese verdeckt. Die dahinteliegende Schraube muss gelöst werden.
[Blockierte Grafik: http://img149.imageshack.us/img149/1684/img0249k.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img715.imageshack.us/img715/3822/img0252n.jpg]
Nun muss die nach hinten gehende Einstiegsleiste seitlich aus der Seitenverkleidung ausgeclipst werden.
[Blockierte Grafik: http://img20.imageshack.us/img20/5117/img0259az.jpg]
Die Seitenverkleidung ist nun noch mit 6 Clips an der Karosse verbunden, es muss also kräftig an dieser gezogen werden. Aber vorsicht, nicht das Lautsprecher Kabel vergessen.
[Blockierte Grafik: http://img686.imageshack.us/img686/2431/img0258c.jpg]
Um nun an das Stoffinnenteil zu kommen, müssen die Schweißpunkte mit einem Messer aufgeschnitten werden.
[Blockierte Grafik: http://img337.imageshack.us/img337/6758/img0263wn.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img696.imageshack.us/img696/133/img0265vo.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img517.imageshack.us/img517/5500/img0267q.jpg]
Ist das Stoffinnenteil aus der Seitenverkleidung gelöst, kann diese nun mit anderem Stoff oder Leder bezogen werden.
[Blockierte Grafik: http://img10.imageshack.us/img10/8274/img0266kg.jpg]
Anschließend ist alles mit dem Lötkolben wieder zu verschweißen. Außerdem habe ich zwischen den Kunststoffen Sikaflex221 geschmiert, um Geräusche durch aufeinander reibende Kunststoffe zu verhindern.
[Blockierte Grafik: http://img197.imageshack.us/img197/4508/img0269u.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img686.imageshack.us/img686/8845/img0270i.jpg]
Bei dem Umbau beschädigte Bauteile.
"AIRBAG" Emblem - TN 1K0 853 437 B Y20 (Y20= Farbe hell grau)
[Blockierte Grafik: http://img59.imageshack.us/img59/7638/img0234h.jpg]
Clip der Seitenverkleidung - TN 6Q0 868 243
[Blockierte Grafik: http://img709.imageshack.us/img709/5452/img0237sk.jpg]
Klammer in der B-Säulenverkleidung - TN 1K0 867 283
[Blockierte Grafik: http://img408.imageshack.us/img408/3028/img0238x.jpg]
Der Einbau erfolgt in umgekehrter Ausbaureihenfolge.
Ich übernehme keine Verantwortung für eventuelle Schäden beim Umbau.
Es haldelt sich lediglich um eine Beschreibung des Umbaus, wie ich ihn
gemacht habe.
