Kein Zündplus im 2004er Trendline???
    • Kein Zündplus im 2004er Trendline???
      Hallo Leute!
      Wollte heute bei einem Freund einen Radio einbauen! (MJ 2004 Trendline ohne CT)
      So weit, so gut Fakra, Quadlock etc alles besorgt...
      Als ich mit dem Multimeter noch einmal das Zündplus überprüfen will stelle ich fest das geprüfte Kabel hat mit eingeschaltener und abgeschalter Zündung (auch mit abgezogenen Schöüssel) 14V !?
      Bei meinem Ver (auch MJ 2004 aber mit CT) ist genau das selbe Kabel ein Zündplus!?
      Woher bekomme ich jetzt ein Zündplus für den Radio?
      Danke!
      Und Lg flo
    • Hi
      Bei Fahrzeugen mit Standheizung am Climatronicbedienteil Pin 16
      Bei Fahrzeugen ohne Standheizung am Climatronicbedienteil Pin 20
      Jeweils am grossen 20 Pol Stecker.
      hypuh
      Gruß Christian,
    • @hypuh: Habe oben ja geschrieben dass der Wagen keine CT hat!
      @ Fishmaster: Der Link funzt leider nicht welchen Adapter meinst du?
      Liegt an der Climatic kein Zündplus an? Weil die ECON Taste leuchtet mit der Zündung!
      Lg Flo
    • Hi
      Hatte ich überlesen, sorry.
      Ich schaue mal ob ich die Pinbelegung der Climatic finde.
      hypuh
      EDIT: Finde da jetzt auf die Schnelle nix.
      Gruß Christian,
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von hypuh ()
    • Danke!
      Den Quadlock hab ich schon ich bräuchte also nur das Kabel für das Zündplus!
      Hat da jemand nen Link oder einen Namen für das Verlängerungskabel?
      Wie leg ich das am besten vom Sicherungskasten herüber?
      Ich muss ws die ganzen Verkleidungen unterm LR abmachen!?
      Lg.
    • Hi
      Das ist nur eine Verkleidung mit 3 Schrauben ;)
      hypuh
      Gruß Christian,
      wenn du das lenkrad ganz zu dir ziehst und ganz nach oben stellst kann man es sogar schaffen ohne die verkleidung abzumontiern.
      ist aber ratsam, da man so den sicherungskasten super losbekommt und das kabel gut verlegen kann.
      ist auch schnell gemacht.
      lichtschalter raus, ein paar schrauben raus, kabel für die leuchtweitenregulierung ab und das wars.
    • Moin,
      Guck mal in deinen Sicherungskasten, eigentlich müsste irgendwo mittig ein Steckplatz frei sein, bei dem auf einer Seite schon ein Pin im Halter steckt, das ist Zündungsplus, wenn du dir ein passendes Kabel besorgst und eine Sicherung reinsteckst, hast du die sauberste lösung, sogar abgesichert.
      Gruß bigfoot
    • Das kabel kostet auch ein paar euros werd mir jetzt einfach ein kabel an eine 10A Sicherung löten und das ganze in den Steckplatz 15 verfrachten dann wirds shcon funzen!
      lg.
    • Glaubts oder glaubts nicht, an Klemme 15 liegt auch Dauerplus!
      Der Radio geht jetzt zwar, aber man muss ihn immer ein und aus schalten...
      Ist auch ungut!
      Wo sollte sonst noch Zündungsplus liegen?
      Lg Flo
