Wo führen diese kabel hin ???
    • Wo führen diese kabel hin ???
      Moin,
      Mal eine ganz wichtige frage.
      Auf meiner Batterie ist ein kleiner kasten in dem sind ein paar kabel
      Von links nach rechts
      Ein dickes Schwarzes ,ein dickes Rotes und dann noch ein paar rote etwas dünner.
      Nun die frage wohin für das 1. dicke rote kabel neben dem schwarzen hin.
      Danke für die eure hilfe
    • Also auf dem Sicherungsträger auf der Batterie sind 5 Steckplätze für Sicherungen die je nach Ausstattung belegt sein können. Von links nach rechts gesehen wären das :
      1. = S177 = Lima
      2. = S176 = Innenraum
      3. = S164 = Lüfter für Kühler
      4. = S163 = Motorsteuerung
      5 = S162 = Glühstiftkerzenheizung
      Edit :
      Das geht in den Innenraum zum Relaisträger unterm Lenkrad :)
      Gruß nightmare
    • Na Super .
      An dem Kabel hängt ein verbraucher der mir in 24 stunden die Batterie leer saugt.
      Ganz großes Tennis
    • Tja Leider habe ich nur mal das MFD nachgerüstet.
      Genau A messe ich morgen noch mal ,denn mein Multimeter ist leer.
      Brauche es ja auch den ganzen tag auf der arbeit ,da darf es auch mal leer sein.
      Irgent wie ist alles immer bei mir leer :(
    • Denk aber daran das das Komfortsteuergerät ne weile benötigt bis es in den Standbymodus geht.
      Also Tür öffnen und das Tür und Haubenschloss gleich mit nem Schraubenzieher wieder einrasten. Dann den Wagen verschliessen und etliche sekunden warten bis du ein brauchbares Messergebnis bekommst.
      Gruß nightmare
