Golf 5 Gti Frontstoßstange US *clean* und Basskiste+Monoblock
  • Golf 5 Gti Frontstoßstange US *clean* und Basskiste+Monoblock
    Habe eine originale Frontstoßstange für den Golf 5 Gti (mit Anpassungsarbeiten auch am normalen Golf 5 möglich) zu verkaufen.
    Die Frontstoßstange ist frisch in Candyweiss (LB9A) lackiert worden und seit dem nicht mehr verbaut gewesen.
    Vor dem lackieren wurde die untere Lippe und die Stoßleisten per Kunstoffschweissverfahren proffesionell gecleaned,
    Alle Arbeiten wurden von einen ausgebildeten Lackierer durchgeführt.
    Desweitern ist ein Us Grill verbaut der hat den Vorteil das er keine Löcher für ein Kennzeichen hat,das vollendet den cleanen Look.
    Da es die US Version der Stoßstange ist besitzt sie Seitenmarkierungsleuchten, die Leuchtmittel dafür werden auch mitgeliefert,
    wie auch auf den Fotos zu erkennen ist.
    Für Fotos bitte Nachricht schreiben lasse dann welche per Email zukommen.
    Preis: 320 inkl Versand. VHB
    Rodek RN212 + Eyebrid Y1200 Monoblock
    Hier ein paar Daten zu den beiden Geräten:
    Eyebrid 1Y1200
    Technische Daten:
    - Leistung RMS an 4 Ohm: 1 x 500 W RMS
    - Leistung RMS an 2 Ohm: 1 x 800 W RMS
    - Leistung RMS an 1 Ohm: 1 x 1200 W RMS
    - S/N-Ratio: > 100 dB
    - THD (20k Filter): < 0.05 %
    - 1 Ohm stabil
    - Subsonic-Filter
    - eingebauter Lüfter
    - Filterflankensteilheit: Lowpass 18 dB/Oktave
    - Regelbereich: 40 - 200 Hz
    - Cinchausgang
    - Bass-Boost Frequenz: 30 - 80 Hz, regelbar von 0 bis 18 dB
    - Basspegel Fernbedienung im Karbonlook (0 - 24 dB) im Lieferumfang
    - Abmessungen: 580 x 238 x 55 mm
    Neupreis lag bei 379 Euro
    Rodek RN212
    Extrem pegelfeste Bandpasskiste mit hohem Wirkungsgrad, 2 x 400 W, bestücktmit vier 12 Zoll Woofer, die nach dem sog. Compound-Prinzip konstruiertKopf
    an Kopf im Gehäuse arbeiten und so das zur Verfügung stehende Volumenquasi verdoppeln, die Folge ist ein deutlich hörbares Plus anEndschallpegel:
    Gehäuse aus ultrastabilem, resonanzarmem MDF, Front Portsmit grossem Öffnungs-Querschnitt, dickwandige Fenster aus kratzfestemAcrylglas,
    vor den Ports schwebende, mit LEDs beleuchteten Needles
    Neupreis: 299€
    Preis: Basskiste+Monoblock 400 inkl. Versand VHB
    mfg felix
