Stromstossrelais welches wo kaufen???
    • Stromstossrelais welches wo kaufen???
      ich benötige für einen Golf 5 ein Stromstossrelais.
      Leider weiß ich nicht genau welches ich kaufen muss.
      Ich möchte den W-On Taster zu einem Schalter machen.
      Bei Canrad war ich bereits, leider haben die das Stromstossrelais nicht mehr im Sortiment.
      Könnt Ihr mir Bitte sagen wo ich am besten ein Stromstossrelais her bekomme?
      Es sollte nicht zu groß sein.
      Vielen Dank im Voraus
      VCDS /VAG-COM HEX+CAN Codierungen / Fehler auslesen
    • sag doch erstmal was du überhaupt vor hast...dann wird dir auch geholfen.
      Gruß, Patrick
    • Ich muss eine Innenbeleuchtung schalten.
      Das heißt, W-ON Taster drücken Licht geht an drücke ich nochmal den W-ON Taster ist das Licht wieder aus.
      Darum benötige ich ein Stromstossrelais.
      Bei Conrad hat es dieses gegeben
      Klick
      Wo bekomm ich so eins her?
    • leistung von der beleuchtung wäre sehr hilfreich.musst schon ein paar daten haben.aber ich denke 40 A reichen für deine beleuchtung. :D (30 sekunden gegooglet) ;)
      shop.wiltec.info/product_info.…s--Wechsler--12V-40A.html
      Gruß, Patrick
    • Puhhhhh die Spannung weiß ich nicht genau.
      Es soll 12 Volt sein aber der ist ja klar :D
      Das Relais von dir ist nicht so mein Ding :thumbdown:
      Das von Conrad wäre genau richtig.
      Super klein und ich kann es selber Löten.
      Das von dir ist ja ein ganz normales für Autos :rolleyes:
    • die LEISTUNG will ich wissen. P=UxI
      also 12 V x ???= Leistung (Watt)
      aber ich versteh nicht ganz warum das relais so klein sein muss...hab selber über den w-on taster mein steuergerät für das blinken der tfl geschaltet und alles unter den steckplätzen der tasterreihe wo auch der esp schalter sitzt untergebracht.da passt das relais zu 100% rein.und löten musst du sowieso.entweder du setzt auf das von mir genannte relais einen passenden sockel wo die kabel schon dran sind oder du nimmst isolierte kabelschuhe,steckst sie auf das relais und lötest die kabel dran.weiss nicht wo das problem liegt... ?(
      Gruß, Patrick
    • OK OK :D
      Aber das Relais von dir ist doch kein Stromstossrelais.
      Oder stimmt das nicht?
      Ich benötige ein Stromstossrelais so wie es oben in dem Link von Conrad ist.
      Bekomm ich so etwas nicht direkt von VW ?
      Das ESP wir doch auch über ein Stromstossrelais angesteuert.
      Oder liege ich da falsch?
      Wenn es richtig ist, könnte ich ja das ESP Relais kaufen und verbauen das muss ich ja bei VW bekommen.
    • du brauchstr doch nur ein ganz einfaches relais:das relais wird über die 12v+ an der spule angesteuert.das andere ende geht auf masse.wenn die 12 v über den w-on geschaltet werden,zieht das relais an und schaltet an den kontakten den strom für die beleuchtung.in dem von mir genannten relais müsste also an pin 85 der geschaltete plus vom w-on.auf 86 masse.auf 30 plus für die beleuchtung und auf die 87 die beleuchtung und dahinter natürlich wieder auf masse.wird der w-on ausgeschaltet fällt das relais ab,der kontakt vom relais wird unterbrochen und die beleuchtung geht aus...
      Gruß, Patrick
    • das esp wird über ein extra steuergerät gesteuert.muss ja die daten aller vier räder auswerten das es eingreifen kann.wüsste jetzt nicht das da ein relais zwischenhängt aber bei gelegenheit schau ich mal in nem schaltplan nach.könntest du auch bei vw bekommen.hab leider keine teilenummer.aber die ersten modelle des golfs haben damit sehr viel gearbeitet.bei meinem 3er golf damals stecken bestimmt 10 stück aud dem relaisträger fürs bordnetz für scheibenwischer,benzinpumpe etc.
      Gruß, Patrick
    • hab grad noch editiert.steht jetzt oben! ;)
      Gruß, Patrick
    • ja.deswegen frage ich mich ja was du mit nem stromstossrelais willst...völlig egal.
      Gruß, Patrick
    • Zu mir hat einer gesagt da benötige ich ein Stromstossrelais es würde kein anderes gehen :cursing:
      Darum habe ich auch gesagt ich suche ein Stromstossrelais.
      Hoffe das es mit deinem auch geht :rolleyes:
      Normal kann es nicht gehen :D
      Da in deinem Relais kein schalter drin ist.
      In dem Stromstossrelais schon.
      Habe ja keinen Schalter den ich am Relais anschließe, das ist nur ein Taster den ich zu einem Schalter umbauen muss :thumbsup:
      Mir ist gesagt worden das geht nur mit einem Stromstossrelais :S
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Golf-12 ()
