MFL geht nicht am RNS 510
    • MFL geht nicht am RNS 510
      Moin
      Ich fahre einen Golf 5. Bisher hatte ich ein RCD510 verbaut, Gateway Index S und ein GTI/R32 MFL Lenkrad.
      Hat alles soweit funktioniert. Da ich das MFL nachgerüstet hatte und den rechten Lenkstockhebel mit den Tasten dringelassen habe, musste ich beim RCD510 die "Shortpress Lenkstockhebel Bedienung" codieren damit auch die komplette Bedienung per MFL Tasten klappte, also lauter, leiser, Lieder vor und zurück switchen.
      Nun habe ich eben das RNS510 eingebaut und die MFL Tasten funktionieren nicht. Weder Lauter/Leiser, noch Titel wechseln geht. Durch die MFA schalten funzt problemlos per MFL, Navi Menü mit Richtungsanzeigen ist auch da (Navigation im Gateway codiert), im Speicher sind keinerlei Fehler hinterlegt.
      Es geht weder mit noch ohne codierter Shortpress Bedienung.
      Woran kann das liegen?
      Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: PCI\1K0-953-549-MY8.lbl
      Teilenummer SW: 1K0 953 549 BK HW: 1K0 953 549 BK
      Bauteil: J0527 051 0101
      Codierung: 0002042
      Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345
      Teilenummer: XXXXXXXXXXX
      Bauteil: E0221 002 0030
      Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
      Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: PCI\1K0-907-530.lbl
      Teilenummer SW: 1K0 907 530 S HW: 1K0 907 951
      Bauteil: J533__Gateway H16 0210
      Revision: H16 Seriennummer: 2200K07A23827A
      Codierung: E9807F0E400A02000002
      Adresse 37: Navigation (J0506) Labeldatei: PCI\1T0-035-680.lbl
      Teilenummer SW: 1T0 035 680 C HW: 1T0 035 680 C
      Bauteil: RNS-MID H11 2660
      Revision: AB001001 Seriennummer:
      Codierung: 000000020100002100
      ASAM Datensatz: ------------------------- ------
      hypuh
      Gruß Christian,
    • Software müsste 2660 oder 2680 sein.
      Gruß Christian,
    • Hi
      Okay, lag an einer komikschen Version der 2660 Firmware, nach dem Update auf 2680 läuft nun alles :)
      hypuh
      Gruß Christian,
    • mfl tasten funktionstüchtig beim golf?
      Hi,
      ich suche die MFL Tasten für den Golf 5 GTI.
      Habe bei ebay leider nur diese hier gefunden:
      Bezeichnung: 1K0959537J, 1K0959538F
      Dort steht bei der Beschreibung das sie aus einem Passtat kommen, jedoch in der AUktionsbezeichnung auch "Golf".
      Jetzt ist die Frage ob diese auch in meinen GTI passen???
      Und kann mir jemand den Originalpreis der Tasten nennen?
      LG & Danke
      chris
    • chr1111s schrieb:
      Hi,
      LG & Danke
      chris
      da beide TN mit "1K0" anfangen, sollten sie auch in den Golf passen, denn das ist die TN-Bezeichnung für den G5.
      aber du bist dir schon darüber im klaren, dass man die mufu tasten nicht einfach so nachrüsten kann oder?
      es sei denn dein wagen hat die DSG-Tasten am lenkrad, dann sollte es vllt gehen
      mfg.
      MfG. Chrischan
