Fensterheber anlernen bei Golf V
    • Fensterheber anlernen bei Golf V
      Hi Leute,
      mein elektrische Fensterheber hinten rechts macht seit neuesten Problem (wahrscheinlich aufgrund von so einer Fensterfahne). Und zwar fährt die Scheibe nachdem ich sie über einen Knopfdruck hochfahr anschliessend gleich wieder runter. Stück für Stück funktioniert es allerdings.
      Ein Kollege hat mir heut erzählt das da der Fensterheber nur neu angelernt werden muss. Kann mir nun einer erklären wie die Reihenfolge von Öffnen und Schliessen der Scheibe beim Golf V ist und welche Zeiten ich beachten muss.
      Vielen Dank im Voraus !
    • Nabend,
      um deine FH neu anzulernen,brauchst du bloß beim hochfahren den Schalter max. 10 sek. in der Stellung halten.
      Gruß tsiler
    • mein beifahrerfenster fährt jetzt auch immer ein stück nach unten (1/3). Habe den schalter nach oben und 10sek festgehalten. Scheibe fährt aber trotzdem bei gedrücktem schalter runter. Danach geht der schalter 1-2min nicht mehr.
      Also wie kann man die anlernen? ?(
      VCDS PN ME 8) (Codierungen von Golf V Plattform + Golf VI)
    • nee geht nix.
      mit dem schlüssel steht nur was wegen hoch bzw tieflaufautomatik die geht ja, es leigt ja an der kraftbegrenzung (komfortschliessen über tür ist eh deaktiviert)
      :cursing::cursing::cursing:
    • musste meine auch schön des öfteren aufgrund umbaumaßnahmen ohne angeschlossener batterie neu anlernen
      ich hab es immer so gemacht:
      auf die erste stufe nach unten drücken und auch wenn das fenster ganz unten ist kurz halten
      auf die erste stufe nach oben ziehen und auch wenn das fenster ganz oben ist kurz halten
      danach zum testen einmal die 2. (automatikstufe) für unten und oben ausprobiert und es hat wieder geklappt!
    • das problem ist nur ich kann nichts festhalten wenn die fenster oben sind weil sie ja nicht hoch fahren bzw nicht oben bleiben^^, festhalten wenn das fenster 1/3 unten ist geht..
      Habe jetzt mal die kraftbegrenzung auscodiert mit +2048 (Türstg Beifahrer) , dann geht es manuell hoch. Kann ja fenster nicht auflassen über nacht :S
    • Sergeant schrieb:
      les dir mal das bordhandbuch durch, da steht alles drin.
      musste was mit dein schlüßel machen!
      steht im heft 3.1 bedienung auf seite 41 unter hoch- und tieflaufautomatik
      Wiederherstellen der Hoch- und Tieflaufautomatik
      - War die Fahrzeugbatterie abgeklemmt oder entladen, ist die Hoch- und Tieflaufautomatik außer Funktion und muss wiederhergestellt werden.
      - Schließen Sie alle Fenster und alle Fahrzeugtüren
      - Stecken Sie den Fahrzeugschlüssel in das Türschloss und halten Sie den Schlüssel mindestens eine Sekunde lang in Schließstellung. Die Hoch- und Tieflaufautomatik ist nun wieder betriebsbereit.
      (Heft 3.1 Bedienung)
