Fehlermeldungen nach Einbau Xenon-Scheinwerfer
    • Fehlermeldungen nach Einbau Xenon-Scheinwerfer
      Hallo.
      Habe es nun endlich geschafft, die aLWR komplett anzuschliessen und hab mal meine Xenons rangehangen.
      Mit Hilfe von Joergti (hatte ne Verriegelung an den Steckern vom Bordnetzsteuergerät nicht gesehen) geht auch alles.
      Also:Also: Xenon-Scheinwerfer leuchten, aLWR arbeitet auch (Linsen gehen hoch und runter), Grundeinstellung wurde durchgeführt, alle anderen Leuchtmittel leuchten auch, Shutter gehen.
      Trotzdem hab ich noch paar Fehler im Scan. Ich habe vorher alle fehler gelöscht die da waren und dann den Scan durchlaufen lassen.
      Sonntag,27,Juni,2010,20:45:38:48721
      VCDS Version: PCI 908.2
      Datenstand: 20100327
      Fahrzeugtyp: 1K0
      Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 55 56 62 72 76
      Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ1KZ9P00xxxx Kilometerstand: 14040km
      01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
      03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
      04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
      08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
      09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
      15-Airbag -- Status: i.O. 0000
      16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
      17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
      19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
      25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
      42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
      44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
      46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
      52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
      55-Leuchtweitenreg. -- Status: Fehler 0010
      56-Radio -- Status: i.O. 0000
      62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
      72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
      76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000
      Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: PCI\06A-906-033-BGU.lbl
      Teilenummer: 06A 906 033 GG
      Bauteil: SIMOS71 1.6l 2VG 1025
      Revision: --H04--- Seriennummer: VWX7Z0H53N386U
      Codierung: 0004071
      Betriebsnr.: WSC 00028 028 00001
      Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
      Readiness: 0000 0000
      Adresse 03: Bremsenelektronik (-----) Labeldatei: PCI\1K0-907-379-60EC1F.clb
      Teilenummer SW: 1K0 907 379 AD HW: 1K0 907 379 AD
      Bauteil: ESP MK60EC1 H35 0104
      Revision: 00H35001
      Codierung: 113B200D09220001881004E6901900403000
      Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: PCI\1K0-907-044.lbl
      Teilenummer SW: 1K0 907 044 DE HW: 1K0 907 044 DE
      Bauteil: ClimatronicPQ35 130 1213
      Revision: 00130023 Seriennummer: 00000000000000
      Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
      Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: PCI\3C0-937-049-30-H.lbl
      Teilenummer SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
      Bauteil: Bordnetz-SG H54 2602
      Revision: 00H54000 Seriennummer: 00000008429376
      Codierung: E78F8F2700041500471400001400000000097F075C000100000000000000
      Teilenummer: 1K1 955 119 E
      Bauteil: Wischer 220508 021 0501
      Codierung: 00038805
      Teilenummer: 1K0 955 559 AF
      Bauteil: RLS 020608 046 0204
      Codierung: 00208933
      Adresse 15: Airbag Labeldatei: PCI\1K0-909-605.lbl
      Teilenummer SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
      Bauteil: 37 AIRBAG VW8 020 2300
      Revision: 05020000 Seriennummer: 0038PD21KVX7
      Codierung: 0013111
      Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: PCI\1K0-953-549-MY8.lbl
      Teilenummer SW: 1K0 953 549 BN HW: 1K0 953 549 BN
      Bauteil: J0527 752 0101
      Codierung: 0000042
      Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: PCI\1K0-920-xxx-17.lbl
      Teilenummer SW: 1K0 920 864 A HW: 1K0 920 864 A
      Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VDD 1212
      Revision: V0002000 Seriennummer: VWX7Z0H53N386U
      Codierung: 0007103
      Betriebsnr.: WSC 77429 146 89182
      Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: PCI\1K0-907-530.lbl
      Teilenummer SW: 1K0 907 530 Q HW: 1K0 907 951
      Bauteil: J533 Gateway H07 0062
      Revision: H07 01 Seriennummer: 250508F1000301
      Codierung: E9817F0E0002020002
      1 Fehler gefunden:
      01044 - Steuergerät falsch codiert
      000 - - - Sporadisch
      Umgebungsbedingungen:
      Fehlerstatus: 00100000
      Fehlerpriorität: 1
      Fehlerhäufigkeit: 3
      Kilometerstand: 14048 km
      Zeitangabe: 0
      Datum: 2000.00.00
      Zeit: 01:46:02
      Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: PCI\1K0-920-xxx-25.lbl
      Bauteil: IMMO VDD 1212
      Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: PCI\1K0-959-701-MAX3.lbl
      Teilenummer SW: 1K0 959 701 N HW: 1K0 959 701 N
      Bauteil: Tuer-SG 006 1219
      Codierung: 0000180
      Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: PCI\1Kx-909-14x.lbl
      Teilenummer: 1K1 909 144 M
      Bauteil: EPS_ZFLS Kl.068 H08 1901
      Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: PCI\1K0-959-433-MAX.clb
      Teilenummer SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
      Bauteil: KSG PQ35 G2 020 0204
      Revision: 00020000 Seriennummer: 00000000000000
      Codierung: 90900A005103087F2D0484056008CF03E0FCA0
      Bauteil: Sounder n.mounted
      Bauteil: NGS n.mounted
      Bauteil: IRUE n.mounted
      1 Fehler gefunden:
      00956 - Schlüssel 2
      005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption - Sporadisch
      Fehlerstatus: 00100101
      Fehlerpriorität: 4
      Fehlerhäufigkeit: 1
      Verlernzähler: 144
      Zeitangabe: 0
      Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: PCI\1K0-959-702-MAX3.lbl
      Teilenummer SW: 1K0 959 702 N HW: 1K0 959 702 N
      Codierung: 0000436
      Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: PCI\1T0-907-357.lbl
      Teilenummer: 1T0 907 357
      Bauteil: Dynamische LWR 0003
      Codierung: 0000003
      Betriebsnr.: WSC 12336 024 39475
      2 Fehlercodes gefunden:
      01535 - Ansteuerung für Stellmotor Leuchtweitenregelung rechts (V49)
      010 - Unterbrechung/Kurzschluß nach Plus - Sporadisch
      01534 - Ansteuerung für Stellmotor Leuchtweitenregelung links (V48)
      Adresse 56: Radio Labeldatei: PCI\1K0-035-1xx-56.lbl
      Teilenummer: 1K0 035 186 AF
      Bauteil: Radio GR0 035 0034
      Revision: 0003505S Seriennummer: VWZ2Z2H1127560
      Codierung: 0040400
      Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: PCI\1K0-959-703-GEN3.lbl
      Teilenummer SW: 1K0 959 703 K HW: 1K0 959 703 K
      Bauteil: Tuer-SG 006 1302
      Codierung: 0000144
      Betriebsnr.: WSC 00028 028 1012545
      Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: PCI\1K0-959-704-GEN3.lbl
      Teilenummer SW: 1K0 959 704 K HW: 1K0 959 704 K
      Codierung: 0000144
      Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: PCI\1K0-919-283.lbl
      Teilenummer: 1K0 919 283 A
      Bauteil: 22 Einparkhilfe 0101
      Ende --------------------------------------------------------------------
      Hat zufällig irgendjemand ne Ahnung wie das alles gefixt werden kann?
      Danke
      fozzybear
      fozzybear
    • Hi
      Haste im Gateway die Xenon Scheinwerfer und die ALWR codiert?
      Und, hast du die ALWR verbaut und richtig angeschlossen?
      EDIT: gerade gesehen das du die ALWR drin hast und sie auch funzt. Hast die Fehler mal gelöscht und geschaut ob sie wieder auftauchen?
      hypuh
      Gruß Christian,
    • Yo hypuh
      Gateway? wenn du damit das Diagnoseinterface meinst..ja. Da hab ich die Leuchtweitenregulierung angeklickt gehabt. Und in der Zentralelektrik Xenon aktiviert. Der hat ja auch die Grundeinstellung ordnungsgemäß durchgeführt gehabt. Die Prozentwerte der Achssensoren haben auch gepasst. Hab ich den Motor angemacht sind die Linsen hoch und runter gefahren. Beim Scan, als der die getestet hat sind die auch hoch und runter gefahren.
      Fehler hatte ich vor dem Scan extra gelöscht und dann Scan durchlaufen lassen.
      fozzybear
      fozzybear
