Geräusch beim Schleudern
    • Geräusch beim Schleudern
      Hallo Leute,
      hab mal ne Frage und zwar: Wenn eines meiner Vorderräder durchdreht gibt es so ein komisches Krachen vorne in der nähe der Achse...vergleichbar mit dem Knacken wenn der ABS anspricht. Frage jetzt is das einfach nur die Traktionskontrolle oder ist mein Differenzialgetriebe kaputt?
    • Arne schrieb:
      Hallo Leute,
      was du beschreibst sollte der zündunterbrecher sein, der für einen kurzen moment deine zündung unterbrucht, um das durch drehen der räder zu verhindern.
      das geräusch ist beim durchdrehen der räder normal ;)
      mfg. chrischan
      MfG. Chrischan
      mfg. chrischan
      Öööhm, ich weiß zwar nicht, was dieses Knacken verursacht, aber dass das eine gewollte Zündunterbrechung sein soll, klingt ziemlich, hmm, wie soll ich das jetzt mal sagen... ja, das klingt halt doof. So blöd sich das anhört (also der Satz). Zumal die Zündung über Einzelzündspulen läuft. Meines Wissens nach, (fällt mir gerade so ein), wird einfach kein Kraftstoff mehr eingespritzt um das Motormoment zu begrenzen... Um das Durchdrehen der Räder zu verhindern, ist doch das ABS/ESP zuständig, welches die Räder einzeln abbremst.
      Ist das nur, wenn ein Rad durchdreht oder bei beiden? Ich hab das, wenn es nass ist und ich stehe, und dann richtig Dampf mache. Dann scheppert das ein bisschen von vorne her... Liegt am mangelnden Grip der Vorderräder bei Nässe...
      Golf 5 2.0 TDI DSG[/align]
