Automatisch abblendenden Innenspiegel nachrüsten?
    • Automatisch abblendenden Innenspiegel nachrüsten?
      Hallo Leute,
      ich habe folgendes Angebot im Auge. autohaus-stoeber.de/webseite/i…r&view=wrapper&Itemid=459
      Das Auto hat leider keinen automatisch abblendenden Innenspiegel. Lässt sich dieser nachrüsten?
      Zudem ist die Fahrtlicht nicht näher beschrieben. Ist zu erkennen ob es sich um Bi-Xenon und Kurvenlicht handeln könnte?
      Was haltet ihr generell von dem Angebot? Fehlt was wichtiges?
      Grüße
      1. ABT GTD Deutschlands
    • Hi, der Link verweist bei mir auf keinen konreten Wagen.
      Ein automatisch abblendbarer Innenspiegel lässt sich klar nachrüsten, ist aber alles eine Frage des Geldes. Du brauchst: Windschutzscheibe+Klebezeugs ca. 300 €, Spiegel in eBay ca. 50 €, Kabel/Pins, Arbeitszeit.
      Gruß Linx,
    • Kram das jetzt mal wieder raus, damit ich keinen neuen Thread aufmachen muss .
      Kann man den autom. abblendenden Innenspiegel nachrüsten, wenn man kein
      Licht und Regensensor hat ( mal davon abgesehen, dass die Halterung nicht
      passt) ?
      Die Abblendautomatik hat doch eigentlich garnichts damit zutun, oder ?
      Der Sensor fürs Abblenden ist doch auf der vorderen Seite des Spiegels.
      MfG Bauer-Joe
    • Ja, damit liegst du richtig - den RLS könnte man auch weglassen. Man muss den Spiegel zwar auch ans BCM anschließen, aber das ist nur zur Übertragung des Rückfahrsignals und nicht zwingend notwendig.
      Gruß Linx,
    • Das klingt doch schonmal gut :) Danke !
      Also bräuchte ich nur den Halter anpassen ? Da wird sich schon eine Lösung finde!
      Und dann noch Strom zum Spiegel legen ? Wo kann ich den am besten abzapfen ?
      Innenleuchte ?
      MfG Bauer-Joe
    • Pin 1 - Zündungsplus Sicherungskasten (links am Armaturenbrett). Somit ist der Spiegel nur an, wenn die Zündung auch an ist.
      Pin 2 - Masse
      Pin 3 - BCM Stecker C, Pin 28 (Rückfahrsignal)
      Pin 6 - Plus der vorderen Innenleuchte, am blauen 6-poliger Stecker in Pin 6. Da einfach einpinnen. Sonst blendet er ab, wenn du die Innenbeleuchtung an machst.
      Gruß Linx,
