Bleuchtung auf LEDS umbauen
    • Bleuchtung auf LEDS umbauen
      hey
      will meinen innenraum weng pimpen und zwar mit leds birnen
      brauche ein paar infos:
      stimmt das soweit ?
      Dach vorne 2x T10 w5w
      Dach hinten 3x T10 w5w doch welchen typ ? Axial oder Radial ?
      Fussraumbel. 2x T10 w5w radial oder axial ?
      Mini LED Lampe W5W radial 157 - Hypercolor.de - LED Technik made in Germany
      Kennzeichenbel. 2x T10 w5w radial
      2er Set LED Standlicht W5W radial 15 - Hypercolor.de - LED Technik made in Germany
      Standlicht (soll gleichmäßigleuchten) 2x T10 w5w Axial oder radial ?
      Link 1 siehe Kennzeichenbel
      Link 2 2er Set LED Standlicht W5W axial 10 - Hypercolor.de - LED Technik made in Germany
      Kofferraum 43mm sofitte
      ExtremePower LED Soffitte 43mm 180 - Hypercolor.de - LED Technik made in Germany
      kann mir jmd sagen ob die aussagen soweit stimmen
      und welchen typ(axial oder radial) ich brauche ?
      danke schon mal
      lg Ben
      Golf 6 R20D 4Motion
    • ok danke :)
      hab trotzdme ne frage noch
      für den fussraum brauch ic hja radiale ... nehm ich dann diese für die KZ beleuchtung oder diese mini LEDS ?
      und die w5w für die decke vorne & hinten axial oder radial ??
      bkann ich widerstände dazunehmen ... damit die nich nachglimmen ?
      für die Umfeldbel auch widerstände besser ?
      lg Ben
      Golf 6 R20D 4Motion
    • ok
      dann nehme ich sie ohne Widerstände
      kannst du mir was zu innenraum bel. sagen ?
      also ob ich die in axial / radial und mit/ohne widerstand nhemen soll ?
      will das sie NICHT nachglimmen
      lg Ben
      Golf 6 R20D 4Motion
    • Hab keine LEDs verbaut, aber schau dir mal deine Innenleuchten an, da siehst du doch wohin sie abstrahlen sollen (falls du es in meiner vorletzten Antwort überlesen hast) ;)
      In den Make-Up-Leuchten sind übrigens kleinere Soffitten wie im Kofferraum drin.
      Gruß Linx,
    • mal bei meinem Dad geschaut
      ist ja baugleich mim Golf V
      hatte da ein anderes bild in erinnerung xD
      war wohl das innenleben des neuen polo
      ok :) danke schonmal
      jetzt können wir bald ein 6er golf treffen machen ;D
      lg Ben
      EDIT: habe bestellt
      Golf 6 R20D 4Motion
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von BenBVBler ()
    • Gibt es inzwischen eigentlich schon LED-Kennzeichenbeleuchtung die KEINE Fehlermeldung verursacht?
      Golf VI GTI DSG, CSGM, DCC, Bi-Xenon, 18" Felgen, Spiegelpaket, RNS-510 Dynaudio, 4 Türer Fenster elektrisch, "Park Assist" inkl. Parkpilot & "Rear Assist", Media-IN + Ipod-Kabel, GSRA, Mufu, Seitenairbags hinten, Reifekontrollanzeige, Seitenscheiben getönt, Mobiltelefonvorbereitung Premium
      Änderungen:
      Frontlippe Rot lackiert & rahmenloser Kennzeichenhalter
      H&R Spurverbreiterung
      LED-Standlichter & Xenonlook NSW
      GTI Embleme
    • Ben, kannst du mir eine Liste der Lampen geben, die du bestellst hast, um dein Fahrzeug komplett auf LED umzurüsten?
      Will demnächst auch bestellen und keine vergessen bzw. keine Fehler bei W5W, Soffitte bzw. axial und radial machen.
      Würde anderen sicher auch helfen. Danke
      Unterdrückung der Fehlermeldung
      Wenn Ihr Fahrzeug den Lampenstatus des Kennzeichenlichts
      überwachen kann, ist es erforderlich, einen speziellen Lastwiderstand in
      die Lampen zu integrieren. Dieser sogenannte Checkwiderstand sorgt
      dafür, dass keine Fehlermeldung erscheint und die Kennzeichenbeleuchtung
      ganz normal funktioniert. Wenn Sie diese Checkwiderstände mitbestellen
      (1,00 Euro Aufpreis pro Lampe), dann bauen wir die bei der Produktion
      direkt mit ein. Sie haben keinen zusätzlichen Aufwand damit.
      1. ABT GTD Deutschlands
    • Da gibts schon genug Infos für LEDs im Innenraum:
      - Komplettset bei ebay, z.B. Xenon LED Innenraumbeleuchtung GOLF 6 VI GTI R TSI GTD
      - [Golf 6] Golf 6 LED'S umbau!!
      - motor-talk.de/forum/projekt-le…tigt-t2863366.html?page=2 -> ganz nach unten scrollen
      @unsterblich:
      Mit Zulassung:
      -SLN von Erulux und 3M: kennzeichen24.de/index.php?cat…uchtende-Kennzeichen.html
      -LEDs von Dectane: dectane.de/product_info.php?in…nse-plate-vw-golf-vi.html
      Ohne E-Prüfzeichen:
      VW LED Kennzeichenbeleuchtung Golf 4 5 6 Polo Scirocco
      Gruß Linx,
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Linx ()
