Endstufe kaputt?
    • Endstufe kaputt?
      Hi Leute!
      Ich habe eine Blaupunkt gta-470
      damit werden 4 blaupunkt iwas mystic speaker versorgt
      impendanz passt natürlich und die speaker haben auch mehr leistung als die stufe hergibt
      endstufe und radio haben selbes + und selbe mass (die ringe berühren sich sogar da sie aufeinander geschraubt sind)
      sie hat 4 cinch-eingänge:
      links vorne: lv
      rechts vorne: rv
      links hinten: lh
      rechts hinten: rh
      mein radio hat natürlich auch die passenden ausgänge
      so jetzt passiert folgendendes bei laufendem motor
      lv + rv mit dem kabel lv + rv angeschlossen => ganz leises brummen
      lh + rh mit dem kabel lh + rh angeschlossen => ganz leises brummen
      lv + rv mit dem kabel lv und (lh oder rh) angeschlossen => sehr lautes brummen
      genauso verhällt es sich auch hinten
      heißt also solange ich nur ein cinch-kabel (ein kabel ist für die speaker vorne das andere für die speaker hinten) verwende ist das brummen nur sehr leise
      wenn allerdings in irgendeiner art und weise das 2. kabel auch noch an die enstufe angeschlossen wird brummt es sehr laut
      wenn ich z.b. nur lv und rh an die enstufe anschließe brummt es auch laut
      was ist denn da los?
      ich lauf hier bald vor die wand bitte helft mir
      THX!!!!!
