Ansmann Kryptonite 1:8 Non RTR mit 2,4 GHz Funke
  • Ansmann Kryptonite 1:8 Non RTR mit 2,4 GHz Funke
    Verkaufe hier meinen Ansmann Kryptonite 1:8 Non RTR!!!
    Der Kryptonite setzt revolutionäre Maßstäbe im 1:8 Truggy Wettbewerbsbereich. Egal ob Agilität,Handling oder Zuverlässigkeit - der neue Truggy aus dem Hause ANSMANN Racing setzt neue Maßstäbe auf dem 1:8 Offroad-Markt.Der Kryptonite vereint das einfache Handling eines Stadium Trucks mit der Agilität eines 1:8 Buggys.Er besticht mit unglaublicher Leistung, Zuverlässigkeit und höchsten Kurvengeschwindigkeiten. Egal ob maximale Traktion beim Beschleunigen oder einzigartige Agilität beim Lastwechsel – professionelle Dämpfungscharakteristik ist beim Kryptonite einfach Standard. Das Bremssystem erzeugt eine unglaubliche Bremskraft, bei gleichzeitig perfekter Dosierbarkeit. Durchdachte, robuste Technik und hochwertige Materialien machen den Kryptonite zum Alleskönner auf der Rennstrecke und in freiem Gelände.
    Maßstab 1:8
    Antrieb 4WD Allrad
    Montage Fertigmodell
    Motor AR-28
    Länge 500 mm
    Breite 420 mm
    Radstand 360 mm
    Bodenfreiheit 60 mm
    Motor Arne 28:
    Hubraum 4.6 ccm
    Leistung 2.93 PS
    Drehzahl 33.000 U/min
    Ausstattung / Fahrzeug:
    > Fahrzeug vormontiert
    > Fernsteuerung fahrferig eingebaut
    > Liegendes Lenkservo 6 kg von Ansmann
    > Pivot Ball-System v/h
    > Einstellbarer Sturz/Spur/Nachlauf
    > Permanenter 4WD Kardanantrieb für max. Vortrieb
    > 3 Backen Racing Kupplung
    > Gehärtete Antriebswellen
    > 3 mm T6 Alu-Chassis mit versenkten Schrauben
    > RC-Box spritzwassergeschützt
    > Wartungsfreie mit Dichtringen versiegelte Differentiale
    > Alu-Öldruckstoßdämpfer
    > Chassisverstärkung hinten
    > 17 mm Standard Felgenmitnehmer
    > Leistungssteigernde Auspuffanlage
    > Heckspoiler einstellbar für mehr Anpressdruck
    > Fertig verklebtes Reifen-Set
    > Fertig designte Karosserie mit aufgedrucktem Dekor
    > Belüftete sowie einstellbare Scheibenbremse
    > Stahlhauptzahnrad
    Fernsteuerung:
    Ansmann 3-Kanal W3 2.4 GHz
    10 Modellspeicher
    Max. Lenkausschlag einstellbar
    Servo-Wegbegrenzer
    Digital Display
    Verkaufe das Fahrzeug aus Zeitgründen! Ist jetzt erst ein halbes Jahr alt und bis jetzt sind nur 1,2 Liter Sprit durchgelaufen! Das Fahrzeug ist in einem guten Zustand und wurde auch sauber eingefahren! Habe es so gut es ging gereinigt!
    Das einzige was ich verändert habe:
    Habe die Aufkleber von der Karosse entfernt und die Fenster ausgeschnitten damit der Luftfilter besser Luft bekommt und die warme Motorluft besser entweichen kann!
    Mit im Lieferumpfang:
    -Fahrbereite Fahrzeug Ansmann Kryptonite 1:8
    -Beide Servos(eingebaut)
    -Ansmann 2,4 GHz Funke
    -3 Glühkerzen Wärmewerte 4;5 und 6
    -Starterkit
    -Diverses Werkzeug
    -Koffer(wo ich die ganzen Kleinteile drin habe, wie auf dem Foto zu sehen ist!)
    -ALLE OVP (Kartons) sind mit dabei
    Bei Fragen einfach mailen, beantworte jede Frage! Auf Wunsch auch weitere Fotos möglich!
    Hätte gerne noch 380 Euro dafür oder macht mir realistische Angebote!
    Mit dabei ist übrigens auch noch Luftfilter Öl und AfterRun Öl! Sprit kann ich nur bei Selbstabholung mit dabei geben!!!
