Motor ruckelt
    • Motor ruckelt
      hallo,
      bin neu hier und muss erstmal sagen "tolles forum!!!!"
      jetzt zu meinem problem. hab mir einen golf 4 2liter bj99 zugelegt. jetzt ist diese motor check lampe angegangen und er ruckel im stand und man merkt es auch beim fahren. im stand riecht es nach spritt und ich würde meinen das ein zylinder nicht mitläuft.
      einer ne idee??
      DANKE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    • Zündspule, Zündkabel, Zündkerze, Lambda Sonde...
      Am Besetn fährst du mal zum Freundlichen und lässt dir den Fehlerspeicher auslesen!
      Damit du klarheit hast wo das Problem liegt.
      "Wenn dich keiner beneidet hast du auch nichts im Leben erreicht !"
    • gelbe mototrkontroll leuchte? dann isses sehr wahrscheinlich eine der zündspulen. die gehen mit der Zeit gerne mal kaputt...
      Einfach Fehlerspeicher auslesen lassen und dann die entsprechende Zündspule tauschen... kostet um die 42,-€/stc
    • Er schmeißt P0103 und P0172 beim Auslesen mit dem bosch tester....und mit vag com ausgelesen
      17535 und 16487......
      kerzen
      zündkabel
      LMM
      lambdasonde
      kraftstofffilter
      temperaturfühler
      kraftstoffdruckgeber
      luftfilter
      sowie leitungen auf undichtigkeit geprüft und das ding geht immer wieder an......
      keiner ne idee????
    • Gibs da keine genauere Bezeichnung bei dem Fehlercode ? Kurzschluss nach Plus oder Luftmenge zu mager etc pp ??
      Strom kommt an den jeweiligen Senoren an ?
      Kühlmitteltemperaturgeber eventuell ?
      Leitungen mal durchmessen... Ansonsten Steuergerät mal angucken.
