Liste für Fehler aus dem VCDS?
    • Liste für Fehler aus dem VCDS?
      Moin Moin,
      bin auf dem Gebiet VCDS ein Neuling ;) und wollte mal fragen, ob es eine Liste gibt, wo man nachgucken kann welchen Fehler ich da habe und was ich da machen kann?!
      z.b habe ich diesen Fehler:
      Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: PCI\03C-906-032-BLG.lbl
      Teilenummer SW: 03C 906 032 Q HW: 03C 906 032 C
      Bauteil: MED17.5.1 G 4336
      Revision: 96H07--- Seriennummer: VWXBZ0G0647075
      Codierung: 0000072
      Betriebsnr.: WSC 20028 123 81936
      1 Fehler gefunden:
      000306 - Bank 1 Sonde 1: Spannung zu groß
      P0132 - 000 - - - Sporadisch
      Umgebungsbedingungen:
      Fehlerstatus: 00110000
      Fehlerpriorität: 0
      Fehlerhäufigkeit: 1
      Kilometerstand: 41925 km
      Zeitangabe: 0
      Datum: 2000.00.00
      Zeit: 15:08:05
      Drehzahl: 838 /min
      Last: 23.5 %
      Geschwindigkeit: 3.0 km/h
      Temperatur: 59.0°C
      Temperatur: 28.0°C
      Druck: 1020.0 mbar
      Spannung: 13.843 V
      scheint nichts dickes zu sein.
      Gruß Wolle
    • da sollte die lambda regelung mal geprüft werden.da es aber ein sporadischer und kein statischer fehler ist wirds nicht wild sein...
      tt-eifel.de/index.php?id=85,49,0,0,1,0
      Gruß, Patrick
