MFA nicht lesbar.....
    • MFA nicht lesbar.....
      hallo,
      meine mfa ist nicht richtigt zu lesen....wenn es dunkel ist dann kann man was erraten..he he...gehe davon aus das die diode hin ist....jemand ne idee ob oder wie man es selber wieder fit bekommt?????
      danke!!!!!!!!!!!!!!
    • Hi!
      Bist du dir sicher, dass du nicht den Dreher neben der Leuchtweitenregulierung links vom Lenkrad verstellt hast?
      Da kannst nämlich die Helligkeit der Instrumentenbeleuchtung verändern.
      Ein 4MOTION ist im Prinzip dasselbe wie ein Besoffener. Wenn er's auf Zweien nimmer packt, dann probiert er's auf allen Vieren. ^^
    • Ich habe fast das selbe Problem. Der oberer Bereich wo normalerweise eine 1 oder 2 zu lesen sein soll ist anfangs immer so gut wie gar nicht lesbar. Danach die Klima so ca. ne halbe stunde gerattert hat kommts auch wieder. Im Winter hatte ich das Problem das es ewigkeiten gebraucht hat bis ich nachm umstellen die neuen Werte gesehen hab weil die anderen so lange nachgeleuchtet haben. Eine Ansicht des momentanverbrauchs war unmöglich.
      Ist bei mir auch so. :thumbdown:
      Hat jemand ne Idee an was das liegen könnte.
      Gruß Thomas
      Respektiere den Wagen, dann wird dich auch der Fahrer respektieren!
    • Habe das selbe Problem. bzw. wenn es halt heis ist kann man kaum im oberen Bereich kaum was lesen.
      Aber schein wohl ein bekanntes Problem beim Golf/Bora zu sein.
      PS. Wenn man den MFA Test mit Diagnose durchlaufen lässt, sieht man genau was funktioniert und was nicht
      Fühlst dich einsam und allein, sprüh dich mit Kontaktspray ein... ;)
