MSG Tausch Anlernen- PRoblem
    • MSG Tausch Anlernen- PRoblem
      Hallo
      da mein Motorsteuergerät manchmal zicken macht habe ich mir ein gebrauchtes steuergerät + KI besogt .
      Mein MSG ist ein 038 906 012 AT von einem ASV
      KI : 1M0 920 821 B
      gebrauchtes steuergerät : 038 906 012 FB vom ASV
      KI: 1J0 920 826 B
      soweit die Fakten .
      Login codes für beide KI´s sind vorhanden
      Ich habe nun das steuergerät getauscht und bin vorgegangen wie in open obd beschrieben .
      Da das Anlernen über 17Kombiinstrument -> 10 Anpassung -> 00 read - save- nicht klappt gehe ich davon aus die Variante für Immo3 verwendet werden muss, da ja das MSG sich auch nicht im Neu-Modus befindet.
      Also 01Motorsteuerung -> Logincode eingegeben (hierbei den code der WFS-PIN des neuen Ki´s) jegliche anderen codes führen zu "Login fail".
      -> 10 Anpassung -> 50 read -> und Login meiner WFS eingegeben , auf TEST .... aber es bleibt trotzdem ein wert von 32000 im test feld stehen und wird auch bei SAVE (32000) übermittelt ...
      Weis einer ob / was ich falsch mache ?
      Wäre für eine Antwort sehr dankbar ..
      MFG
