Bremsproblem!! leichter Widerstand(wie wenn sich ABS einschaltet)..dann aber volle Bremskraft HILFE!?
    • Bremsproblem!! leichter Widerstand(wie wenn sich ABS einschaltet)..dann aber volle Bremskraft HILFE!?
      Hallo!!
      Seit ca. 3Wochen tritt bei mir hin und wieder ein Bremsproblem auf!!
      Wenn ich bei ca. 100Km/h auf ca. 90Km/h bremse, tritt hin und wieder(eher selten), das problem auf, dass ich am Anfang einen leichten widerstand am Bremspedal habe(so wie wenn sich das ABS einschalten würde) 8| ..der impulsartig gegen meine Fußsohle schlägt, ganz leicht - entfernt vergleichbar mit der Erscheinung beim ABS!
      Aber ich kann zu 100% ausschließen, dass es das ABS nicht ist!!! dananch habe ich wieder die Voll-bremskraft, wie wenn nichts gewesen wäre!
      bis jetzt habe ich beobachtet, dass es nur in "leichteren" Linkskurven und eben bei ca.100km/h auftritt! ich kann auch nicht zuordnen, ob es vorne od. hinten ist, da ich eben nur den leichten widerstand am Bremspedal spüre!
      ich habe jetzt 49.000km drauf, noch immer die ersten bremsklötze und Scheiben! Die bremsklötze sind noch nicht abgeschliffen!
      der Bremsflüssigkeitsstand ist auch in Ordnung!
      Bj: 2007
      Golf Rabbit 80PS 1.4L
      könnt ihr mir weiter Helfen??? was könnte das sein???????? 8|
      ich habe gelesen, dass es eventuel die Bremsscheibe ist, dass die einen Riss oder ähnliches hat!?
      danke schon im voraus!
      mfg günther
      || 2009er Golf 6 GTI || 18" Detroits || IS-Racing Downpipe || 3" BULL-X AGA || "Vienna" Ausstattung ||
      LADERPOWER
      macht sauger sauer :D
