Abgaskontrollleuchte blinkt
    • Abgaskontrollleuchte blinkt
      hallo zusammen
      ich habe folgendes problem. ich war ebend auf dem weg nach hause und dann ging die abgaskontroll leuchte an und nach kurzer zeit fing sie an zu blinken. außerdem führt er jetzt wie ein trecker und ganz unruhig.bin dann nach hause geschlichen.weiß jemand rat was das sein kann??
      Codierungen im Raum Solingen einfach PN schicken habe allerdings nur das kleine für den Golf 5
    • gehe mal ganz stark davon aus das sich der motor im notlaufmodus befindet um andere bauteile vor einer zerstörung/beschädigung zu bewahren.kann vieles sein.da wird nur die fahrt zum freundlichen helfen oder jemand mit vcds der ihn zuwenigstens erstmal auslesen kann.würde aber gleich zum freundlichen fahren!hab ich gestern auch machen müssen.abgaslampe war an,differenzdruckgeber vom abgasystem war kaputt...
      Gruß, Patrick
    • was hast du für den spaß bezahlen müssen?? habe mal den speicher selber ausgelesen und da kam dann folgendes:
      Dienstag,20,Juli,2010,22:28:47:34177
      VCDS Version: PCI 908.2
      Addresse 01: Motorelektronik
      Labeldatei: Keine
      Steuergerät-Teilenummer: 03C 906 056 H HW: Hardware No
      Bauteil und/oder
      Version: MED 9.5.10 00 5634
      Codierung: 0000071
      Betriebsnummer: WSC 00028 028 00001
      6 Fehlercodes gefunden:
      17811 - Abgasrückführungssystem: Regeldifferenz
      P1403 - 008 -
      unplausibles Signal - Warnleuchte EIN
      18320 - Drucksensor für Bremskraftverstärker (G294):
      Kurzschluss nach Plus
      P1912 - 001 -
      oberer Grenzwert überschritten
      18044 - Datenbus-Antrieb: fehlende Botschaft vom
      Airbag-Steuergerät
      P1636 - 008 -
      unplausibles Signal - Sporadisch
      17441 - Geber für NOx (G295): Signal zu klein
      P1033 - 002 - unterer Grenzwert
      unterschritten - Sporadisch
      16684 - Verbrennungsaussetzer erkannt
      P0300 - 001 -
      16686 - Zylinder 2: Verbrennungsaussetzer erkannt
      P0302 - 001 -
      Readiness: 0000 0000
    • als erstes würde ich mal die zündkerze vom 2.zylinder erneuern und schauen ob das zündkabel auch noch in ordnung ist.das zum thema verbrennungsaussetzer.ich denke aber es wird eher irgendwas mit dem AGR-ventil zu tun haben.das würde ich mal prüfen lassen!bezahlt habe ich 120 €.aber bei mir hat sich der fehler ganz anders geäussert wie bei dir.mir hat er während der fahrt voll das gas sporadisch weggenommen...
      Gruß, Patrick
    • danke für die schnellen antworten. dann werde ich mogen mal zu meinem freundlichen schleichen.
    • Wegen Marderbiss: Grei mal links hinter dem Motor rein und schau ob du einen von den Unterdruckschläuchen findest. Zwei Enden = schlecht^^ Ein Ende = gut^^
      Der lange von den Unterdruckschälchen ist beliebt bei den Mardern. Hatte ich und mein Bruder auch schon mal bei unseren 2.0 TDI's
      Wenn das AGR Verntil dicht ist, dann sollte die Lampe aber an bleiben und nicht blinken.
      Greez
      VCDS-Haber-Liste
    • so war bei meinem freundlichen. es war die zündspule und ein schlauch vom motorblock zum luftfilterkasten warab. jetzt läuft er wieder wie vorher.
