LEDs etc. an mehr als 12V..?
    • Allgemein
    • LEDs etc. an mehr als 12V..?
      Hey Elektrofreaks...
      Ich hab folgende Frage:
      Ich hab ne 44Ah Autobatterie, darf ich da einfach LED-Leisten und/oder Stroboskopleuchten etc anschließen oder ist dann zuviel Spannung drauf?
      Frage, weil ich weiss, dass mehr als exakt 12V aus der Batterie kommen..
      als Hinweis: Stellt euch einfach eine freistehende Batterie vor (also es gibt kein Bordnetz)..
      Lieben Gruß
      Eice
    • Wenn du die Dioden ohne Widerstände an die Batterie klemmst, hast du geschätzte 2 Sekunden was davon :)
      Aber ein paar Widerstände in Reihe löten sollte kein Problem sein, das ist ruckzuck erledigt.
      Du hast allerdings was von LED-Leisten geschrieben. Die meisten haben bereits alle notwendigen Widerstände integriert für die Boardspannung.
      Übrigends: Die beträgt nicht 12V, wie die meisten denken, sondern meistens knapp 13V +-0,5V.
      Grüße
    • ich hab die leisten schon mal im boardnetz gehabt...hinten im kofferraum am zigarettenanzünder...
      bedeutet das jetzt, dass die schon widerstände haben..?
      Lieben Gruß
      Eice
    • geile sache..:D
      die stroboskop-dinger funktionieren da auch drüber... -> gehe mal davon aus, dass dann auch nichts mehr schief gehen kann...:)
      Lieben Gruß
      Eice
