Eibach Sportfedern kurze frage!!! DRINGEND!!!
    • Eibach Sportfedern kurze frage!!! DRINGEND!!!
      Ich will mir jetzt noch schnell neue Federn bestellen, sollen die eibach federn ferden!
      Jedoch lese ich da irgentwas mit nivaureuglierrung, das macht mich irgentwie ein wenig stuztig!
      Hat ein Golf 5 aber nicht oder? mit seriendämpfern und xenon?
      Wie ist das Xenon kit eig. verbaut?
      Beim golf 4 gibt es eine kleine vorrichtung, sprich wenn das fahrwerk weiter runter geht dann verstellt sich ein kleines plastikteil und ermittel somit die höhe.
      Beim Golf 5 läuft das über Sensoren oder sehe ich das Falsch?
      lg
      sascha
      www.the-white-night.de.tl
    • Da du ja kein richtiges Xenon hast musst du wohl einstellen. Allein stellt sich nur richtiges OEM Xenon ein da es hier ja eine ALWR gibt. Als ich meine Eibachs einbauen lassen habe wurde mein Licht gleich neu eingestellt.
      LG Eike
      Gruß StraightShooter
      mein
      Golf.de
    • Hey,
      ne das sind originale Xenon, sprich OEM!!!!
      was heist den nun wieder ALWR??
      ALso habe ich damit auch keine Probleme, einbauen und spaß haben oder?^^
      muss ich bei dem kauf noch auf was bestimmtes achten?
    • Smokie1988 schrieb:
      Hey,
      Automatische Leuchtweiten Regulierung
      Wenns OEM ist, dann gibts auch keine Probleme denk ich mal, ich weiß es zwar nicht genau, aber ich denke mal das reguliert das von alleine, dafür ist die alwr ja da ;)
      VCDS im Wetteraukreis und FFM
    • Danke Stefan27
      man lernt nie aus ;)
      Gut dann werd ich die wohl mal morgen bestellen oder so!
      Das mit dem licht wird dann ja auch keine probleme geben, wohl ich die Federn ja sowieso in einer Mietwerkstatt einbaue macht das nix aus. Das licht kann ich da zwar nicht einstellen, weil das glaube ich über die elektronik geht, aber dafür gucken ob er nicht zu hoch oder tief ist!
