Neues Getriebe muss her!!! DRW oder ERF beim AJM-Tdi
    • Golf 4 Diesel
    • Neues Getriebe muss her!!! DRW oder ERF beim AJM-Tdi
      Mein Getriebe ist defekt bei meinem Golf.
      Daten: TDI, Bj.99, MKB: AJM (115Ps PD), Getriebe-Kb.: DRW
      Fragen:
      1.Passt das Getriebe mit den Kennbuchstaben ERF auch ohne jegliche Anpassungsarbieten?
      2.Gibt es große Unterschiede bei der Übersetzung zwischen den beiden Getrieben?
      Und dann hättte ich noch eine Nebenfrage:
      In meinem Getriebe hatte sich eine Niete gelöst und das Gehäuse gelöchert.
      Das Auto ließ sich dennoch ein kleines Stück bis uim Totalausfall fahren.
      Im ausgelaufen Öl ließen sich Metallpartikel erkennen.
      Nun ist folgende Situation:
      Ich lasse den Motor an. Lass die Kupplung komplett los und gebe Gas.
      Es wird Geschwindigkeit angezeigt, doch das Auto steht.
      3. Woran könnte es liegen?
      Vielen Dank im Voraus für eure Antworten.
      (P.s.: Passende Getriebe Angebote nehme ich gerne entgegen)
    • RE: Neues Getriebe muss her!!! DRW oder ERF beim AJM-Tdi
      Es sollte ohne Anpassungsarbeiten passen, Kupplung, Schaltseile und Antriebswellen sollten gleich sein. Gebe aber keine Gewähr auf diese Angabe.
      Weil die Kraft nichtmehr übertragen wird. Kommen da noch irgendwelche Geräusche oder hört sich das ganz normal an ? Klingt fast nach gefressenen Zähnen. Ist das in jedem Gang so ?
