Anleitung für Single CD Player von VW
    • Anleitung für Single CD Player von VW
      hat vielleicht jemand eine Einbau- bzw. Anschlußanleitung für einen Single CD Player von VW? Möchte gerne wissen welche Stecker wohin gehören.
      Danke.
    • Du hast am Single-CD-Player max. 2 Stecker .
      Der eine ist normalerweise schon direkt am Wechsler als Leitung ausgefuehrt und passt bei jedem VW-Radio hinten drauf ( normalerweise nur an einer Stelle ) .
      Der andere ist wahrscheinlich nur als Buchse hinten am Geraet ausgefuehrt , denn dort wird die Leitung fuer die Instrumentenbeleuchtung angeschlossen , damit das Teil , gleich wie die Beleuchtung am Radio , mit der Instrumentenbeleuchtung mitgeregelt werden kann .
      Diese Kabel musst du wahrscheinlich extra bei VW , oder sonstwo besorgen .
      So long , LeeNouks
    • hab gerade einen singel cd wechsler bei mir eingebaut. da war nur ein kabel+ stecker drauf und hat auch nur in eine richtung gepasst, die anderer kabel waren da net bei, muss noch gucken wofür die sind.
