wie kann man die radkästen verbreitern? geht das ohne probleme?
    • wie kann man die radkästen verbreitern? geht das ohne probleme?
      hi,
      kann man so ohne weiteres die radkästen verbreitern?
      man kann doch diese lippe umlegen oder?
      sieht man sowas optisch auch oder faellt das kaum auf?
      I dont drive fast, I fly low.
    • Hallo!
      Natürlich ist es möglich die Kanten der Radläufe umzulegen und damit mehr Luft für die Räder zum Einfedern zu schaffen.
      Wenn du ziehst, wird man das ziemlich sicher sehen, da die originale Radlaufkante gerade ist und sie sich beim ziehen verändert. Ziehen ist wiederum auch nur begrenzt möglich, aber so 1-2 cm müssten schon drin sein.
      Wichtig ist, den Lack anwärmen und jemandem machen lassen der was davon versteht. Falls deine Kotflügel innen schon leichten Rostansatz aufweisen, was z.B. bei meinem der Fall ist, dann würd' ich's lieber lassen. Nicht dass dir der Lack wegplatzt.
      MFG The Black Beauty
      Ein 4MOTION ist im Prinzip dasselbe wie ein Besoffener. Wenn er's auf Zweien nimmer packt, dann probiert er's auf allen Vieren. ^^
    • Sieht dann zB so aus:
      files.vau-max.de/images/2008/0…1ea0546ea406ac98d554b.jpg
      Die originale Radlaufkontur ist dann natürlich nicht mehr vorhanden.
