Kufatec Kabelsatz für den Regensensor verlegen
    • Kufatec Kabelsatz für den Regensensor verlegen
      kann mir jemand helfen. Habe den Kabelsetz von Kufatec heute bekommen. Habe auch alle anderen Teile hier wie automatisch abblendender Inennspiegel Regensensor usw. möchte erst den Kabelset verlegen dann lass ich den regensensor von einer autoglaserei verbauen da es iwie vakuumbefestigt wird oder so. Jetzt wäre meine Frage wie soll ichs am besten verlegen und wo soll ich den Zündplus und den Dauerplus herbekommen. muss ich die A säulenverkleidung ganz abmachen wenn ja wie mach ich es ab ohne diese kaputt zumachen.
      liebe GRüße und Danke im Voraus
      liebe Grüße
    • Moin
      Also die A-Säulenverkleidung kannst du ganz einfach demontieren. Du musst das Airbag-Symbol mit einem Schraubendreher vorsichtig heraushebeln. Das Ding wird dabei kaputt gehen da es praktisch nicht möglich ist es zu demontieren ohne das die Nasen abbrechen, kostet bei VW aber nur ein paar Cent ;)
      Dahinter sitzt eine Schraube, diese herausdrehen. Dann kannst du von oben anfangend die Verkleidung abziehen. Im Verlauf der A-Säule ist sie Verkleidung mit 3 Plastikpropfen festgeclipst die man einfach herausziehen kann. Zuletzt muss man dann die Verkleidung vorne aus dem Amaturenbrett nach oben herausziehen.
      Empfehlenswert sind Handschuhe um den Stoff nicht dreckig zu machen.
      Dauer- und Zündplus kannst du sicher einfach irgendwo im Socherungskasten links hinter der Amaturenbrett Abdeckung abgreifen. Ansnsten kann ich dir sagen das z.B am Climatronicbedienteil am 20 poligen Stecker an Pin 16 Dauerplus, und an Pin 20 Zündplus anliegt.
      Hier siehst du auch noch ein paar Bilder zur Demontage der A-Säule: anleitungen.team-dezent.at/Kufatec-Fiscon.pdf
      Und denk dran das Kabel hinter dem Airbag zu verlegen ;)
      hypuh
      Gruß Christian,
    • dankee schonmal:)
      kann mir jemand vllt sagen wo ich die anderen kabel verlegen muss alle zum sicherungskasten? und auf einem kabel steht rückfahrsignal???? warum so ein kabel und wo muss ich das anschließen.
      Das stand dabei:
      Leitungsbelegung:
      Schwarz – Zündungsplus (freie Sicherung am Sicherungskasten nutzen)
      Braune – Massepunkt A- Säule Fahrerseite hinter der Verkleidung
      Blau/ Rot – Rückfahrsignal, Bordsteuergerät Stecker B, PIN 1 mit anlöten
      Rot – Dauerplus (freie Sicherung am Sicherungskasten nutzen)
      Violett – Steuerleitung Wischermotor, Bordsteuergerät Stecker F, Pin 3 mit anlöten
      wó ist das Bordsteuergerät? und wo genau find ich da in der nähe Dauerplus und Zündplus.
      liebe Grüße
      liebe Grüße
      Du hast die Antwort ja schon selbst gegeben :)
      Das Bordnetz STG sitzt links neben der Lenksäule unter dem Amaturenbrett. Schraub mal die Verkleidung über dem Fahrerfussraum ab (3 Schrauben) und schau links nach oben. Da siehst du sehr viele Stecker und Kabel, dort sitzt das Bordnetz STG.
      hypuh
      Gruß Christian,
    • Gimix schrieb:
      für was ist jetzt das kabel für das rückfahrsignal gut?
      lg
      Das Rückfahrsignal muss angeschlossen werden, damit beim Rückwärtsfahren, automatisch die Abblendfunktion ausgeschaltet wird.
      Wird in die Sicherung SC8 gesteckt (Vorher den
      Sicherungskasten an der Fahrerseite entriegeln). Benötigt wird noch eine 5A Sicherung.
      Geht zum Sicherungskasten Sicherung SC17.
      Wie Du die Verkleidung demontierst und an des BNSTG kommst, siehste hier .
    • Wie schonmal geschrieben:
      Verkleidung über den Pedalen abnehmen, dann kopfüber nach oben unter das Amaturenbrett schauen. Relativ weit links im Fussraum, also nahe beim Haubenöffner sitzt das Bordnetz STG.
      Du kannst es eigentlich nicht verfehlen da dort sehr sehr viele Kabel und Stecker angestöpselt sind.
      hypuh
      Gruß Christian,
