Stabilisator wechseln bei Eibach Sportline?
    • Stabilisator wechseln bei Eibach Sportline?
      habe folgende angabe bei den eibach federn gefunden:7
      Für eine Tieferlegung von mehr als 40 mm und einem Durchmesser der rechten Antriebswelle gößer als 42 mm, muss der Serienstabilisator ausgetauscht werden. Der hier für erforderliche Stabilisatorsatz ist unter der Eibach Teile-Nr.: E40-85-005-01-10 im gut sortierten Fachhandel erhältlich.
      heißt das man braucht für den einbau einen anderen stabilisator???
    • Die Eibach Artikelnummer E40-85-005-01-10 ist das Anti-Roll-Kit (Stabilisator) für den Golf IV.
      Am Golf V brauch nach Einbau der Sportline-Federn kein Stabilisator getauscht werden :thumbsup:
      Gruß Andreas
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von golf-fan68 ()
    • jup so schaut das aus :thumbup: brauchst keine neuen Stabis, nur ab einer bestimmten Tieferlegung meist beim GTI schleift die Antriebswelle :whistling: an der Karosse
      aber wenn man sich hier im Forum selber etwas belesen tut :whistling: findet man auch Antworten auf seine Fragen :P:P SuFu
      Mfg Manuel
