Fussraumbeleuchtung hinten
    • Fussraumbeleuchtung hinten
      Moin
      Weiss jemand ob es ohne Weiteres möglich ist die Fussraumbeleuchtung (bestehend aus den gleichen Leuchten wie vorne) für die hinteren Passagiere einfach parallel mit an die vorderen Fussraumbeleuchtungen zu hängen, sprich an masse und direkt ans Bordnetz STG?
      Oder haut da dann vom Bordnetz STG aus irgendwas nicht hin zwecks Überwachung, Sicherung oder oder?
      hypuh
      Gruß Christian,
    • Das we richtig geil fussraumbleuchtung fur hinten hab mir vorne die vom audi tts eingebaut die haben orginal led das licht ist 1000mal schoner als das orginale jetz ist das schön weiss.Die fussraumbeleuchtung fur hinten kommt doch unten im sitz rein oder.Weiss jemand ob die kabel dafur schon da liegen
      :D:D
      Vw Jetta Gli Freak
      US jetta
    • Moin,
      Wie sieht der Stecker den aus? Ich halte es zwar für unwascheinlich, aber nicht ausgeschlossen.
      Gruß bigfoot
      €: Ich war eben bei mir gucken, ich habe keinen Stecker über.
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von bigfootHH ()
    • Moin!
      Also ich kann mir das auch nicht vorstellen!
      Früher war es mal so das vw an gewisse stellen blindkabel gelegt hat damit etwas nachgerüstet werden kann! Aber auch VW und viele andere sind dahinter gekommen das man die Kabel ja auch weg lassen kann und diese nur als Zubehör kaufen kann wenn man etwas nachrüsten möchte! Das beste Beispiel gibt's doch bei xenon! Da liegt nicht ein Kabel welches zum nachrüsten gedacht is! Also alles schön neu und zusätzlich kaufen!
      Sollte es aber dennoch so sein das da ein Kabel liegtavh doch mal ein Bild davon und sag uns wo es sich befindet!
      MfG Dani :thumbup:
      gruß aus Dresden der Dani :thumbup:
    • Hallo
      Nein, da liegen keine Kabel........ VW verlegt grundsätzlich nur das was auch wirklich gebraucht wird, so liegen auch keine Lautsprecherkabel in den hinteren Türen usw.
      Zumal es die Fussraumbeleuchtung für hinten beim Ver garnicht ab Werk gab..... die hatte z.B der Eos drin.
      Aber es sollte ja kein Problem sein dort mal eben selbst die passenden zwei Kabel reinzuziehen ;)
      hypuh
      Gruß Christian,
    • morgen
      Hab grade nochmal geguckt da sind wirklich 2 stecker in das loch wo die lampen reinkommen.Es konnte auch sein das die 2 stecker fur was anderes sind.Ich hab die gli lederausstattung von us ist aber fast die gleiche wie die vom golf 5 gti oder r32
      Vw Jetta Gli Freak
      US jetta
    • War grad ma an meinem Sportline. Aussparung ist vorhanden (in Metall ?)
      Aber Stecker hab ich da kene gefunden. Dafür weis ich jetzt was ich die nächste Zeit mal verlegen werde :D
      Da ja die Beleuchtung bei mir während der fahrt eh an is, wäre das sicher cool auch für hinten :)
      Hallo Zusammen,
      ich möchte mir mit hinten auch die Fussraumbeleuchtung einbauen und habe dort auch schon kabel gesehen. Ich hattee hier auch schon gelesen, dass VW grds. keine sinnlosen Kabel verlegt. Ich habe mal Fotos von den Kabeln gemacht. Weisser einer von Euch wofür die alle sind. Ich habe keine beheitzten Sitze.
      Das Foto ist von der Beifahrerseite aufgenommen. Wenn man seitlich unter dem Sitz guckt
      " wcf_src="http://www.golfv.de/" alt="a>" title="a>" />
      Das ist aus dem Fussraum unter den Vordersitz fotografiert.
      Das kabel des blauen Steckers verläuft in Richtung der hinteren Aussparung.
      Bin mal gespannt, ob ihr was damit anfangen könnt.
      VG Daniel
    • RECORDS schrieb:
      Dann gibt es noch einen weiteren Stecker für die Sitzbelegung, diesen sieht man aber auf den Bildern nicht.
      Den es aber auch nur auf der Beifahrerseite gibt oder? Auf der fahrerseite läuft das ja über das Gurtschloss, da gibts eine "Ich sitz drauf" Erkennung nicht.
      Buffer overflows are Mother Nature's little reminder of that law of physics that says: if you try to put more stuff into a container than it can hold, you're going to make a mess.
