Kein MFA+ Menü
    • Kein MFA+ Menü
      fahre einen Golf 5 GTI BJ2005. Hatte vorher eine kleine MFA habe aber jetzt einen MFA+ Tacho eingebaut. Eigentlich sollte doch wenn ich die Wippe beim Wischerhebel drücke das MFA+ Menü kommen oder? Bei mir kommt aber keins. Muss da noch was codiert werden?
      Gruß Michi
    • Hmm, kommst du wenigstens in das Menü in dem man auf "Audio" stellen kann?
      Falls die Komfortmenüs wie "Licht&Sicht" oder "Komfort" nicht erscheinen, dann liegt das am Komfortsteuergerät.
      Aber in das Audiomenü sollte man eigentlich kommen.
      Hast du Nebelscheinwerfer oder Regen-/Lichtsensor?
      Dein Lenksäulensteuergerät sollte eigentlich kompatibel sein, wenn du davor die kleine MFA hattest.
    • Schau mal hier [Golf 5] MFA+ nachgerüstet, aber irgendwie fehlt ne Menge
      Wenn du vcds oder einen anderen Tester hast, lösche mal die Lernwerte von deinem Tacho.
      Stg 17 - Anpassung Kanal 01 - 00 eingeben und speichern, ausloggen. Dann das Auto abschliessen und ca 10 min warten.
      Danach kannst du es nochmal probieren, ob das MFA+ Menü erscheint.
      MFG
      - Umrüstungen aller Art, z.B.auf MFA+ (auch nach 2007), Tacho / Zeigerleuchtung ändern u.v.m. -
      - Umrüstung auf Golf 6 Tacho ist nun auch möglich -
      - Einfach PN an mich -
    • Oder ein anderes Komfortsteuergerät einbauen. Es unterstützen nicht alle Steuergeräte dieses Menü. So war es bei mir.
      Grüße Gere
      Mein Jetta :thumbsup:
      Mittlerweile
      VW CC 170PS TDI Powered by Turboperformancs Ulm
      VCDS vorhanden, Fehlerspeicher auslesen, Steuergeräte codieren,
      Leistungsmessungen, VAG Dash
    • golf-gti schrieb:
      ok das mit den Lernwerten versuche ich heute noch. Ich hoff mal nicht das ich ein neues Komfortsteuergerät brauche :S
      Solltest du nicht brauchen denn du hast ja Xenon und NSW.
      MFG
    • Sooo... war eben bei VW und haben wie "datajam" meinte die Lernwerte zurückgesetzt und schon war das Menü da. Danke noch mal allen wo was beigetragen haben. :thumbup:
      Ladedruck geht leider nicht und extra nochmal fürs Chippen zahlen nur wegen dem Ladedruck seh ich nicht ganz ein :( oder ist es anderst auch noch möglich?
      gruß Michi
      gruß Michi
      Ist die Ansicht standard oder ist es das Zusatzmodul von Kufatec?
