Hilfe komme in kein einziges steuergerät mit dem vas tester rein!!!
    • Hilfe komme in kein einziges steuergerät mit dem vas tester rein!!!
      Hi Leute,
      ich bin schon am verzweifeln, habe ein golf 4 1.4 16V wo die Airbag, und Esp Lampe leuchtet nun wollte ich die Fehler auslesen mit dem Vas Tester aber siehe da ich komme in kein einziges Steuergerät rein ??? ?(
      1. Sicherungen alle i.o.
      2. Obd Stecker k-leitung i.o. sowie + und - liegen an
      3. Kabelbaum freigelegt nichts dran zu sehen also ok
      4. Masse verbindungen an der Karosse gesäubert
      5. Schalttafeleinsatz durch ein gebrauchten vom 1.6 ausgetauscht und ausprobiert aber trotzdem keine komunikation
      Achso der Wagen ist vor kurzem beim Tüv gewesen, und er hat noch ne neue Batterie bekommen weil die alte total entladen war!
      Woran könnte es noch liegen ??? ?(?(?(
      Bitte um Hilfe!
      Thx
    • Welches Baujahr hat der Golf ???
      Funktioniert der Tester bei anderen Fahrzeugen???
      Ist evtl. das Falsche Protokoll augewählt ???
      Viel kann es nicht sein, ziehe doch mal den Stecker vom ABS/ESP StG ab???
      MFG
      - Umrüstungen aller Art, z.B.auf MFA+ (auch nach 2007), Tacho / Zeigerleuchtung ändern u.v.m. -
      - Umrüstung auf Golf 6 Tacho ist nun auch möglich -
      - Einfach PN an mich -
    • Night-racer schrieb:
      Danke euch aber hab den fehler gefunden!
      Es war das originale radio !
      Mfg
      War dann wohl nicht original ab Werk verbaut oder ist es defekt???
      Aber gut das zu den Fehler gefunden hast.
      MFG
