Unterschiedliche Felgen VA / HA? Geht diese Kombi?
    • Unterschiedliche Felgen VA / HA? Geht diese Kombi?
      Hallo Leute,
      ich fahre ja derzeit Ronal R41 in den Dimensionen 8J18 ET35 mit Bereifung 225/40/18 rundum.
      Nur habe ich mit der ET natürlich Probleme, stehen doch zu weit raus, um bei meiner Tieferlegung noch einen vernünftigen Restfederweg zu bieten.
      Hinten kann ich ja den Sturz stärker stellen und dann ist das Problem gelöst, aber vorne geht das nicht. Auf der zwangsweisen Suche nach neuen Felgen bin ich dann über folgendes gestolpert:
      Es gibt meine Ronal R41 auch in der Dimension 7,5J18 ET43. Wäre ideal für die Vorderachse bei mir.
      Jetzt die Frage, ob ich nicht einfach zwei neue Felgen, sprich die 7,5er kaufen kann, meine Mäntel von den 8J rüberziehen lassen kann und damit durch die Gegend fahren darf.
      Geht das von der Eintragung - hinten 8J mit ET35, vorne 7,5J mit ET43?
      Kann ich auf 7,5er Breit überhaupt meine 225er Mäntel weiterfahren?
      Und würde das optisch auffallen?
      Wäre erstens die kostengünstigste Variante und zweitens mag ich die Optik meiner Ronal einfach...
      StGB § 328 Verursachen einer nuklearen Explosion: 5 Jahre Haft.
      UrhG § 106,108a Verbreitung von Raubkopien: 5 Jahre Haft
    • ich mein von den rädern her sollte das klappen ,
      bei den sportwagen werden ja auch unterschiedliche räder größen
      verbaut...
      bei den amis ist glaub ich auch die et an der VA und HA unterschiedlich;)
      oder du kaufst dir ein Ksport gewinde
      dabei sind uniball domlager bei die man dann auch einstellen kann;)
      aber ich glaub zwei felgen und eintragung ist etwas günstiger:D
      MfG alex
      Gruß Kellerwerk
    • Bekommt man diese Domlager vielleicht auch einzeln?
