Nachrüstung Türeinstiegsleuchten
    • Nachrüstung Türeinstiegsleuchten
      Moin
      Ich bin derzeit dabei die Reflektoren unten in den Türen gegen die dafür vorgesehenen Einstiegsleuchten zu tauschen und diese anzuschliessen. An den hinteren Türen habe ich sie schon drin.
      Wie sieht es vorne mit dem Anschluss am Türsteuergerät aus? Laut team-dezent Anleitung muss man an Pin 1 und 4, ist das noch aktuell?
      Vielleicht hat ja hier schon jemand die Leuchten nachgerüstet und kann etwas dazu sagen :)
      hypuh
      Gruß Christian,
    • sollte sich nach meinem wissensstand nichts geändert haben.aber trotzdem einfach mal das multimeter in die hand nehmen und messen.dann kannst du dir sicher sein! ;)
      Gruß, Patrick
    • Hi
      Also im Forum steht dort etwas von Pin 18+19 bei neueren Golfs...
      Das ist natürlich nun die Frage........
      Werde wohl doch mal messen müssen :)
      Gruß Christian,
    • Hi
      Abschliessend nochmal die richtige Pin Belegung für einen Mj 07 Golf V, Baujahr 11.06:
      Vorne Pin 18 + 19
      Hinten 4 + 14
      hypuh
      Gruß Christian,
    • Ich hab meine mit der Pinbelegung gemäß Team Dezent verbaut und es funktioniert einwandfrei. Fahre allerdings auch BJ04...
      StGB § 328 Verursachen einer nuklearen Explosion: 5 Jahre Haft.
      UrhG § 106,108a Verbreitung von Raubkopien: 5 Jahre Haft
    • Jupp, das hat sich irgendwann geändert :)
      Gruß Christian,
    • Hey, sind die Teilenummern für die vorderen Türleuchten identisch wie die hinteren? Ich habe nen 2-Türer und will sie nachrüsten. Ich habe hier die TN's gefunden für den Umbau an den hinteren Türen:
      2x 1K0 947 411A - Lampe (10.-€)
      2x 1J0 971 972 - Stecker für Lampe (1,32€)
      3x 000 979 131A - Kabel (je 1,62€)
      2x 111 971 940A - Stoßverbinder (1,50€)
      1x 000 979 133 - Kabel 2x 893 971 632 - Steckergehäuse
      2x 893 971 992 - Steckergehäuse 1x 000 979 103 - Kabel
      1x 000 979 233 - Kabel 2x 000 979 943 - Stoßverbinder (1,82€)
      1x 000 979 255 - Kabel (je 1,93€)
      Lieber Leser, Ich schreibe jetzt bis Ende des Monats mit reduziertem Denkvermögen, da die Volumengrenze meines Gehirns erreicht ist.
