coming home modul
    • coming home modul
      hallo
      da ich nun schon 3 mal bei den freundlichen war und die mir eigentlich coming home frei schalten
      sollten ...vergeblich ,habe ich mir nun ein modul geholt
      nun ist da aber kein schaltplan bei
      wollte die über nebel laufen lassen aber weiß nicht wo ich die abgreifen soll?
      genau so wenig weiß ich ob meiner plus oder minus gesteuerte zentralver... hat
      und wo die am besten abgreifen ?
      gibt es hier ne anleiung mit kabelfarben oder so was ähnlichen?
      gruss schilling
      ps:mein golf ist mod:08 tdi 2,0
      gruss schilling
      (codierung vw audi seat skoda im bereich plz26629)
    • Hi
      Wenn du wirklich einen 08er hast dann kann man Coming & Leaving Home ganz einfach codieren. Wenn deine Händler zu doof waren ist das natürlich ärgerlich.
      Ich an deiner Stelle würde dieses Modul ganz schnell verkaufen oder zurückschicken, und dann jemanden aufsuchen der im Besitz von VCDS ist. Eine Userliste gibt es z.B hier im Forum.
      Das Codieren von beiden Funktionen dauert inkl. Rechner hochfahren maximal 2 Minuten.
      hypuh
      Gruß Christian,
    • die zv ist plusgesteuert.im ruhezustand wird masse geführt.wenn man die taste auf der fernbedienung drückt wird ein signal zum türsteuergerät abgeben.du musst die leitungen direkt am motor der zv in der tür anzapfen weil bis zum türsteuergerät nur ein can signal benutzt wird.lass es dir codieren.ich kann sowas auch zur info...verkauf das modul.ich musste da nur dran um mein chirp modul zu verbauen.nen haufen arbeit für ein bisschen spielerei.
      Gruß, Patrick
    • Andre84 schrieb:
      Woher kommst du denn genau?
      Schau mal links unter seinem Nickname......... "Wohnort: Großefehn"
      Aber passt schon....
      Gruß Christian,
    • moin
      erst mal danke für eure antworten
      mein golf ist von 31,08,2007 mod:08 ist das glaube ich tour
      wohne in raum aurich
      liegt an der nordsee
      wäre nicht schlecht wenn hier einer wohnen würde der so was kann
      was passiert denn wenn ich das signal an der leitung von der motorsteuerung abzapfen? bekomme ich
      dann fehlermeldungen?
      gruss schilling
      gruss schilling
    • ne.das nicht.aber 2 stunden einbauzeit zu investieren ist blödsinn wenn es in 30 sekunden geht wenn der rechner schon oben ist...
      Gruß, Patrick
    • Hi
      Bau dir bloss nicht diesen Mist ein, lass es codieren und du hast nach 30 Sekunden alles was du haben willst ;)
      Gruß Christian,
    • hast recht
      aber dann geht es immer, auch wenn es hell ist oder ?
      bei den modul ist ein sensor bei der nur dann geht wenn es dunkel ist
      gruss schilling
    • wenn du keinen rls sensor hast gehts immer an.ich würde mir jedenfalls kein zusatzmodul installieren wenn das mein steuergerät sowieso kann.für mich überflüssig.aber wenn dus trotzdem vor hast viel spass.an der kabeldurchführung zur tür wirst du irre! :D
      Gruß, Patrick
    • schilling75 schrieb:
      hast recht
      Hi ich komme aus Varel, komm vorbei ich codier dir das inklusive anderer Spielerein ;)
      [Vorstellung] [Website] [VCDS HEX-CAN-USB Vorhanden]
    • moin
      das ist ja ein katzensprung!!
      kannst du mir das so kodieren das die nebel nur angehn ?
      habe nämlich xeon nachgerüstet
      gruss schilling
      gruss schilling
    • coming home auf NSW geht nicht.......
      Gruß Christian,
      hast recht
      was kannst du mir denn noch für spielerein codieren? :?:
      gruss schilling
      gruss schilling
      die nennenswerten Dinge:
      -CH und LH
      - Abbiegelicht über die NSW
      - US Standlicht
      - Tagfahrlicht über NSW
      - Gurtwarner abschalten
      - Schlusslicht als zusätzliches Bremslicht (der ganze Kranz leuchtet)
      - Komfortgeschichten wie Heckklappenauswurf
      oder automatisches Auf und Zu schließen.
