Deckel bei den Lufteinlässen der V6-Lippe - Entfernen möglich?
    • Deckel bei den Lufteinlässen der V6-Lippe - Entfernen möglich?
      Hallo!
      Kann ich die Deckel bei den Lufteinlässen an der V6-Lippe einfach so entfernen, sprich sind die nur eingeklippst oder muss man da herumschneiden?
      Danke schonmal.
      Ein 4MOTION ist im Prinzip dasselbe wie ein Besoffener. Wenn er's auf Zweien nimmer packt, dann probiert er's auf allen Vieren. ^^
    • jepp, hab ich auch so gemacht. Oder du besorgst dir gleich die Lippe vom 150PS TDI. Sieht genauso aus wie die V6-Lippe, nur sind keine Deckel drin.
      daniel__;2946406 schrieb:
      alter schwede ist der sound geil 8o
      Watch us at http://www.vag-saar.de"http://www.vag-saar.de"
    • Kann ich das machen ohne die Stoßstange bzw. den Ansatz wieder demontieren zu müssen? Geht's besser auf der Hinterseite oder auf der Vorderseite zu schneiden?
    • Ok!
      Danke für die Hilfe! Hab die Deckel ohne Abbauen der Lippe rausgeschnitten. Bisschen abgeklebt und schon gings los.
      Hier ein Foto:
      Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von The_Black_Beauty ()
