Schließt nicht mehr ab - folgende Fehler im Speicher
    • Schließt nicht mehr ab - folgende Fehler im Speicher
      Hi,
      seit kurzem läßt sich mein Golf nicht mehr per FFB schließen. Nun habe ich den Fehlerspeicher des KSTGs ausgelesen und folgende Fehler gefunden:
      01330 - Central Control Module for Convenience (J393)
      53-10 - Voltage Supply Too Low - Intermittent
      00955 - Key 1 Adaptation Limit Exceeded
      09-00 - Adaptation Limit Surpassed
      00957 - Key 3 Adaptation Limit Exceeded
      01331 - Door Control Module: Driver Side (J386)
      00928 - Central Locking Unit: Drivers Side (F220)
      27-00 - Implausible Signal
      01332 - Door Control Module: Passenger Side (J387)
      01333 - Door Control Module: Rear Left (J388)
      00930 - Locking Unit for Rear Left (F222)
      27-10 - Implausible Signal - Intermittent
      01334 - Door Control Module: Rear Right (J398)
      Nach dem Löschen tauchten die Fehler gleich wieder auf.
      Vielen Dank!
    • Problem gelöst. Hatte glücklicherweise noch ein neues KSTG da. Altes raus, neues rein, Schlüssel angelernt - geht.
      Das alte war scheinbar zerschossen...
