Warnsummer geht nicht mehr
    • Warnsummer geht nicht mehr
      Hi Leut´s, bei meiner Schwiegermutter´s Golf Plus ist kein Warnton mehr zu hören, Anschnallwarnton, Standlichtwarnton, Blinkerklicken, Geschwindigkeitsüberschreiten, alles hört man nicht mehr. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? ?(
    • das problem hatten wir schon mehrfach.der lautsprecher im KI ist defekt.also im tacho.wenn noch garantie besteht einfach bei vw KI tauschen lassen.wenn keine garantie mehr ist den alten auslöten und nen neuen rein.weil nen neues KI kostet ein paar mark! ;)
      Gruß, Patrick
    • die lautsprecher sind sehr selten bei e*ay mal drin.muss man wirklich glück haben!ansonsten einfach mal googlen aber soweit ich weiss gibt es die teile nicht einzeln üner vw zu bestellen...
      Gruß, Patrick
    • Warntöne funzen wieder
      Dank´Euch und den Anleitungen wie man das KI ausbaut und zerlegt konnte ich den kleinen Lautsprecher austauschen. Ist jetzt ein Lautsprecher aus einem Skoda-Octavia-KI. Ein Bekannter hat einen Schrottplatz mit Autoverwertung, da fand ich zwar kein KI vom Vér aber vom Skoda, habe dann den Lautsprecher ausgebaut und bei meiner Schwiegermutter im KI eingelötet und jetzt ist sie :D
      Kostenpunkt und Zeitaufwand: 5.00 € für´n Lautsprecher und 60 min Freizeitspaß. :thumbsup:
      Danke an Alle, die hier Tipps und Anregungen posten,
      KLASSE BOARD! :thumbup:
      Grüße, der Svenne
    • kukaratscha schrieb:
      Hayabusasven schrieb:
      wo hast du Anleitungen wie man das KI ausbaut und zerlegt gekrigt , brauche das auch im forum habe kein anleitung gefunden Hilfe !!!!!! ?(
      Guck mal in die VW Golf FAQ - Meets _-_Tachoausbau leicht gemacht Abteilung ;) da hab ich den Tacho Ausbau mal erwähnt ;)
      Prinzipiell wenns um Umbauten, Zerlegen, Reparieren oder austauschen geht ...immer erst mal in die FAQ's gucken :|
      VCDS-Haber-Liste
    • Um den Speaker zu wechseln muss die Frontscheibe vom Kombi ab und ausserdem noch die Zeiger und Skalen.Dann kommst Du an den Bereich vom Speaker wenn Du den "mittleren Bereich"der nur mit "Haltelaschen"fest ist löst.
      Es gibt leider keine Quelle für den Speaker,zumindest ist nicht wirklich was bekannt.
      -DVD FREE BEIM RNS 510
