Klappe im Auspuff immer offen?
    • Klappe im Auspuff immer offen?
      Wie genau funktioniert denn die Klappe ( Unterdruckdose) genau im Golf V R32?
      Habe mal irgendwo gelesen das sie von 0-60km/h zu ist und erst dann öffnet,stimmt das?Was ist der Grund dafür?
      Was bringt es wenn man sie immer auf "offen" schaltet?
    • Beim A3 3.2 dient sie lediglich dem Sound. Großartige Leistungszuwächse konnten nicht nachgestellt werden.
      AUDI
      Abgasanlage 3.2er
      Das Fahrerlebnis des 3,2-l-VR6-Motor wird maßgeblich durch den lastabhängigen, "AUDI-spezifischen" Sound geprägt.
      Durch den Einsatz einer Abgasklappe ist ein guter Kompromiss zwischen niedrigerem Gegendruck und hohem Komfortniveau gelungen. Die hierzu notwendigen Schaltimpulse werden durch das Motorsteuergerät erzeugt.
      Auf dem Prüfstand hatten wir mal gefilmt wie die schaltet.
      Video
      Die ist erst offen, geht bei so 50-60 zu...geht auf...bei 80 zu und bleibt dann daueroffen.
      Man kann sie manuell abklemmen oder per OBD deaktivieren, somit ist sie daueroffen. Gerade beim A3 bringt das etwas Sound mehr.
      Beim R32 wohl weniger da der von Haus aus besser klingt als der A3
      [customized] - NWT powered
