AHK nachgerüstet - Blinker und Licht funktioniert nicht mehr
    • AHK nachgerüstet - Blinker und Licht funktioniert nicht mehr
      Hi Leute,
      ihr seid meine letzte Rettung:
      Ich hab mir heute eine Anhängerkupplung nachgerüstet. (Rameder)
      Hat soweit alles geklappt. Den elektrischen Anschluss habe ich auch gemacht.
      Alles wie in der Anleitung beschrieben (auch schon mit einem Hotline Mitarbeiter durchgesprochen).
      Seit dem Umrüsten funktioniert folgendes nicht mehr:
      Wenn die Tür offen ist, und das Licht an, gibt es nicht mehr diesen "Kling, Kling, Kling..."-Ton.
      Wenn man die Warnblinkanlage anmacht, "klackt" es nicht mehr. Die Blinker allerdings leuchten (außer, die im Spiegel).
      Wenn ich die Zündung anmach und Blinke, geht auch nichts mehr.
      Ich hab alle Kabel des Can-Bus wieder in Originalposition gebracht.
      Woran kann das liegen? Hat jemand eine Idee?
      Viele Grüße aus Mannheim
      Daniel
    • Hier mal meine Fehlercodes.
      VW hat erst einen Termin in 2 Wochen. Solange kann ich auf mein Auto nicht verzichten.
      Kann ich vielleicht selbst was retten? :)
      VAG-COM Version: Release 704.1
      Data version: 20070422
      Thursday,26,August,2010,17:02:19:21461
      Chassis Type: 1K0
      Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 69 76 7D
      VIN: WVWZZZ1KZ6B145444 Mileage: 80730km/50163miles
      00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
      01-Engine -- Status: Malfunction 0010
      03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
      08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
      09-Cent. Elect. -- Status: Cannot be reached 1100
      15-Airbags -- Status: OK 0000
      16-Steering wheel -- Status: OK 0000
      17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
      19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
      25-Immobilizer -- Status: OK 0000
      42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
      44-Steering Assist -- Status: OK 0000
      46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
      52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
      56-Radio -- Status: Cannot be reached 1100
      69-Trailer -- Status: Cannot be reached 1100
      76-Park Assist -- Status: Malfunction 0010
      7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000
      Address 01: Engine Labels: None
      Part No SW: 03G 906 021 FD HW: 03G 906 021 FD
      Component: R4 1,9L EDC G000SG 8887
      Coding: 0000072
      Shop #: WSC 00046
      1 Fault Found:
      005687 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Electric Load Controller
      P1637 - 001 - Upper Limit Exceeded
      Freeze Frame:
      Readiness: 0 0 0 0 1
      Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.LBL
      Part No SW: 1K0 907 379 AA HW: 1K0 907 379 AA
      Component: ESP FRONT MK60 0102
      Coding: 0021121
      Shop #: WSC 00046
      No fault code found.
      Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.LBL
      Part No: 1K0 907 044 BE
      Component: ClimatronicPQ35 090 0808
      1 Fault Found:
      00457 - Control Module for Network (J519)
      004 - No Signal/Communication
      Address 09: Cent. Elect.
      Cannot be reached
      Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.LBL
      Part No SW: 1K0 909 605 R HW: 1K0 909 605 R
      Component: 37 AIRBAG VW8 018 2200
      Coding: 0013111
      Shop #: WSC 00046
      Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549.LBL
      Part No SW: 1K0 953 549 AF HW: 1K0 953 549 AF
      Component: Lenksäulenmodul 634 0070
      Coding: 0000042
      Shop #: WSC 00046
      Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.LBL
      Part No: 1K0 920 862 K
      Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 4312
      Coding: 0007103
      Shop #: WSC 21242
      1 Fault Found:
      Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.LBL
      Part No SW: 1K0 907 530 F HW: 1K0 907 951
      Component: Gateway H10 0120
      Coding: 3D0F4F40070000
      Shop #: WSC 35548
      4 Faults Found:
      01305 - Databus for Infotainment
      Freeze Frame:
      Fault Status: 01100100
      Fault Priority: 1
      Fault Frequency: 1
      Reset counter: 243
      Mileage: 80730 km
      Time Indication: 0
      Date: 2000.00.00
      Time: 00:16:08
      Freeze Frame:
      Fault Priority: 2
      Fault Frequency: 1
      Reset counter: 243
      Mileage: 80730 km
      Time Indication: 0
      Date: 2000.00.00
      Time: 00:16:10
      01517 - Control Module for Trailer/Towing Sensor (J345)
      Freeze Frame:
      Fault Priority: 2
      Fault Frequency: 1
      Reset counter: 243
      Mileage: 80730 km
      Time Indication: 0
      Date: 2000.00.00
      Time: 00:16:13
      01304 - Radio
      Freeze Frame:
      Fault Priority: 2
      Fault Frequency: 1
      Reset counter: 243
      Mileage: 80730 km
      Time Indication: 0
      Date: 2000.00.00
      Time: 00:16:13
      Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.LBL
      Component: IMMO VDD 4312
      Address 42: Door Elect, Driver
      Cannot be reached
      Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.LBL
      Part No: 1K1 909 144 K
      Component: EPS_ZFLS Kl.5 D06 1701
      Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-46.LBL
      Part No: 1K0 959 433 AJ
      Component: KSG 0401
      Coding: 18C802087F2D8405484A01E010CC
      Shop #: WSC 00046
      Component: Sounder n.mounted
      Component: NGS n.mounted
      Component: IRUE n.mounted
      2 Faults Found:
      Address 52: Door Elect, Pass.
      Cannot be reached
      Address 56: Radio
      Cannot be reached
      Address 69: Trailer
      Cannot be reached
      Address 76: Park Assist Labels: 1K0-919-283.LBL
      Part No: 1K0 919 283 A
      Component: 22 Einparkhilfe 0101
      2 Faults Found:
      Address 7D: Aux. Heat Labels: 1K0-963-235.LBL
      Part No SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
      Component: PTC-Element 0404
      End --------------------------------------------------------------------------------------------------
    • alle Stecker am Bordnetzstg überprüfen, CanBusleitung überprüfen, Sicherungen testen, testen ob Strom ankommt
      entweder ist dein Bordnetzstg nicht erreichbar weil Strom fehlt/das Steuergerät defekt ist/CANBUSleitung defekt ist
      das der Wagen überhaupt noch fährt :whistling:
    • 15 - SC15 - Sicherung 15 auf Sicherungshalter C 7,5A - J519 -Bordnetzsteuergerät (Innenraumbeleuchtung) 30a
      im Motorraum
      F4 - SB4 - Sicherung 4 auf Sicherungshalter B 5A - J519 -Bordnetzsteuergerät 30a
      F47 - SB47 - Sicherung 47 auf Sicherungshalter B 40A - J519 -Bordnetzsteuergerät 30a
      F48 - SB48 - Sicherung 48 auf Sicherungshalter B 40A - J519 -Bordnetzsteuergerät 30a
      F52 - SB52 - Sicherung 52 auf Sicherungshalter B 50A - J519 -BordnetzsteuergerätSC 40 - SC 42, SC 46, SC 47, SC 49 30a
    • Die Sicherungen sind alle in Ordnung.
      Komischerweiße funktionieren Sachen, die ja im Boardnetzgerät gespeichert sind (NSW als TFL, Coming Home,etc.)
      "Nur" Scheibenwischer, Blinker, Hupe gehen nicht.
      Also alles, was über ein Relais läuft, richtig?
      UPDATE: Habe mir ein neues Boardnetzgerät geholt, bringt auch nichts.
      Habe jetzt noch in anderen Foren gelesen, dass es das Entlastungsrelais (X-Relais) sein könnte?
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von DJTorte ()
